#1 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 15-11-2025
Model: Ford s max mk1 titanium
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 9
Witam. Znalazłem wtyczkę z białą zaślepką pod podstawą akumulatora 4 pinową z 3 przewodami, od czego ona jest. Czy możliwe że jest od syreny alarmu(od syreny powinna chyba być inna wtyczka bardziej w trójkąt a nie prostokąt)?
Ostatnio edytowane przez Lukas1205 ; 03-02-2026 o 15:50 |
#2 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 9
Przeglądając internet wywnioskowałem że ta wtyczka jest od czujnika położenia pedału sprzęgła. Czy jak zamontuje pompę sprzęgła z czujnikiem czy to będzie działać i nie będzie błędów i czy trzeba ten czujnik programować w forscan?
#3 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,615
A po co?
#4 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 9
A po to że chce zamontować tempomat a ten czujnik z nim współpracuje(tak wyczytałem).
#5 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,100
Do zwykłego tempomatu nie potrzeba żadnych dodatkowych wtyczek.
Więc zalecam większą precyzję w wypowiedziach i o wiele więcej czytania tematów z działu technicznego. |
#6 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 9
A tak z ciekawości zapytam jakbym zamontował jednak z tym czujnikiem tą pompę sprzęgła to będzie działać? A tempomat chce zamontować z radarem.
Ostatnio edytowane przez Lukas1205 ; 05-02-2026 o 09:16 |
#7 |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 23-02-2020
Silnik: 1.6 eb
Postów: 119
Mimo że się nie znam, to się wypowiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik w pompce jest chyba potrzebny jeśli masz odpalanie przyciskiem Ford Power. Bez sygnalizacji z tego czujnika nie odpali ze względów bezpieczeństwa. |
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 9
Były montowane też bez start stop.
#9 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
co ma start-stop (nie istniejący w mk1) do Ford Power? Zagadka...
#10 | |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 9
Chce tylko uzyskać odpowiedź czy jak zamontuje pompę sprzęgła z czujnikiem to czy będzie działać i czy będzie jakaś róznica i czy ma związek z tempomatem ACC (odpowiedzi typu po co na co nie są mile widziane).
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez Lukas1205 ; 05-02-2026 o 10:44 |
