Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Administracja forum > Poczekalnia
Stary 05-02-2026, 08:35   #1
kristo123
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-10-2011
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 benz + gaz
Postów: 26
Domyślnie Mondeo mk4 2.0 lpg Ciężki rozruch silnika zimnego z Benz.
Koledzy
Nie chce powielać tematu ale chciałem podpytać o taki problem z moim mondeo MK4 2.0 145km benz-lpg flexifule (komp. lpg stag qbox). Na zimnym silniku właściwe w te mrozy mam problem w rozruchem.Tzn. akumulator ciągnie (choć nie jest świeży a właściwie stary - ja go nie wymieniłem ) silnik kręci ale rozruch jest fatalny silnik mega nierówno pracuje (skacze) trzeba przygazowywać żeby nie zgasł, szary dym ,mocny zapach benzyny i trzymanie na pedału gazu , po 30-40 sekundach się w miarę unormuje.Jak w tym momencie dopuszczę do zgaśnięcia to drugi rozruch jest prawie niemożliwy nawet z pompowaniem pedału gazu. Czytałem na forach wiele przyczyn ale tu takie dodatkowe pytanie. Jeżeli akumulator mam słaby ale kręci czy może być to przyczyną że zabiera cały prąd na ciężki rozruch rozrusznik i na iskrę świec nie wystarcza aby dobrze i równo zapalił ? Poradźcie coś. Kontaktowałem się forowiczem alares który miał podobny problem ale u niego rozjechały si mapy benzyny (zdejmowanie klemy nic nie dawało). A u mnie 2 dni temu jak były te mega mrozy -16-17 zdjąłem klemę akumulatora z pojazdu na 4dni a jak ją założyłem wspomogłem się z przewodów od ojca na rozruch z drugiego jego pojazdu.I uwaga pojazd odpalił dosłownie z dotyku jak nowo narodzony.Czy może być winowajcą akumulator ?Nie chciałbym inwestować na darmo w nowy.
Ostatnio edytowane przez kristo123 ; 05-02-2026 o 11:01
kristo123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2026, 10:02   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Mondeo mk42.0Ciężki rozruch silnika zimnego konieczne przygazowywania i podtrzym
Napisał kristo123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo mk4
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 05-02-2026, 10:47   #3
kristo123
Imię: Krzysztof
Postów: 26
A.jaki błąd popełniłem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:20.
