Stary 09-02-2026, 14:23   #1
Arme89
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-09-2018
Model: Focus MK II FL
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 27
Domyślnie 1.6 TDCI 109 KM, Nie odpala w niskich temperaturach, zapchany DPF
Cześć tak się zastanawiam skąd wynika ten problem, ponieważ nałożyły się dwa czynniki, zapchany dpf (nie idzie wypalić przez komputer, trzeba demontować i dać do prania), oraz niskie temperatury. Ale po kolei, wyskoczył błąd dpf auto straciło moc itp. standard. Odstawiłem na parking umówiłem się do mechanika, na drugi dzień chce ruszyć i nie da rady, było jakoś -15. W sensie akumulator ma prąd, rozrusznik kręci i w momencie jak odpala zaraz gaśnie. Pierwsza myśl filtr paliwa, ogrzałem go udało się raz go odpalić. Ok poczekałem aż się zrobi cieplej, przy -6 odpaliłem z trudem, do kulałem się do mechanika wymienili filtr paliwa, niestety dpf jak już pisałem się nie udało wypalić. Jak temperatura oscylowała w granicach -5 było ok, sprawdzałem normalnie odpalał. Ale dziś w nocy znów spadła do około -12 stopni, rano przy -8 próbowałem odpalić i to samo co było. Kręci jak już ma odpalić to zaraz gaśnie. Jak by paliwa nie dostawał. Czy zawalony dpf może mieć na to wpływ? Wydaję mi się że nie. Jak cos to 1.6 tdci 109km, paliwo leje tylko na orlenie, mam ponad pół zbiornika, dolałem uszlachetniacz właśnie przeciw takim akcjom. Pytam na szybko bo wlasnie jutro mam odstawić auto na pranie dpf, pytanie czy odpali.
Ostatnio edytowane przez Arme89 ; 09-02-2026 o 14:55 Powód: Rozszerzenie tytułu
Arme89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2026, 15:33   #2
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI 109 KM, Nie odpala w niskich temperaturach, zapchany DPF
Zatkany dpf może wpływać na odpalanie tylko w stanie ostatecznym - to znaczy będzie tak zapchany, że silnik nie będzie miał jak wypchnąć z siebie spalin.
Ale to nie Twoja przypadek, bo wtedy jeśli już udałoby się silnik odpalić, to na pewno nigdzie byś nim nie pojechał.
U Ciebie to brzmi bardziej jak temat niedziałających świec żarowych.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Stary 09-02-2026, 17:19   #3
Arme89
Imię: Arek
Postów: 27
Inna sprawa że tydzień wcześniej, gdzie stal przez 10 dni przykryty śniegiem (byłem na urlopie), odpalił na strzała w nocy przy -12. Problemy zaczęły się od momentu kiedy wyskoczył błąd dpf.
Stary 09-02-2026, 18:24   #4
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,807
Polecam forscana i odczytać błędy. Będzie coś wiadomo.
Stary 09-02-2026, 19:46   #5
Arme89
Imię: Arek
Postów: 27
No właśnie chodzi o to że tylko dpf wyskakuje ...
dpf , filtr cząstek paliwa , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:11.
