Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 12-02-2026, 09:52   #1
matys11973
Zarejestrowany: 11-05-2013
Model: mondeo
Postów: 30
Domyślnie cisnienie oleju 2.7
Witam ,
sprawdziłem forscanem ciśnienie oleju na zimnym silniku w moim Edge 2.7 ST lift .
Wartość na biegu jałowym zimny silnik ok 200 kpa, natomiast na rozgrzanym i biegu jałowym przy 700/800 obr. forscan pokazuje ok 80kpa.
Czy to nie jest za niskie ciśnienie, kontrolka nie mruga nie świeci.?
Czy jest norma?
Proszę o pomoc w tej kwestii.
matys11973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2026, 11:22   #2
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 608
Domyślnie Odp: cisnienie oleju Ford Edge 2.7
Kolego, trochę za niskie to ciśnienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W "Dżordżu" też mam sporą rozbieżność w ciśnieniu (od 1,4 - 5,8 BAR).
Odpowiednie wartości dla twojej V-ki to:
Bieg jałowy (silnik rozgrzany): Ciśnienie powinno wynosić min. ok. 1,0 - 1,4 bara. Niektórzy użytkownicy zgłaszają odczyty rzędu 0,8 bara na bardzo gorącym oleju, co jest wartością graniczną.
Podczas jazdy (2000 obr./min, silnik rozgrzany): Ciśnienie powinno wynosić co najmniej 1,45 bara.
Zimny rozruch: Ciśnienie może być wysokie, często w przedziale ok. 4,8 - 6,2 bara.
Może masz zbyt rzadki olej, przytkany/brudny filtr albo pompa oleju lub czujnik już niedomaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2026, 21:24   #3
matys11973
Model: mondeo
Postów: 30
Domyślnie Odp: cisnienie oleju 2.7
Olej Motul 5x30 przejechane na nim ok 3.5 tys .
Pozostaje czujnik lub zabrudzony smok ewentualnie pompa .
Przebieg auta 51 tys , chociaż też nie mam pewności czy Januszem nie skręcili licznika .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
