Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 20-02-2026, 12:59   #1
B-Maxman
Zarejestrowany: 24-12-2020
Model: B-Max
Silnik: 1,0 EcoBoost
Domyślnie Wymiana sworznia wahacza
Witam. Czy ktoś wymieniał sworzeń wahacza w B-Maxie (lewy)?
Czy końcówka ze sworzniem jest wymienna? - kiedyś, chyba w Escorcie, rozwiercałem i wymieniałem tą zanitowaną fabrycznie końcówkę ze sworzniem.
W serwisie Ford wymieniają tylko cały wahacz - koszt 1650 zł.
B-Maxman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2026, 13:27   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Domyślnie Odp: Wymiana sworznia wahacza w B-Maxie
Wygląda na wprasowany w wahacz.
Wahacze w dobrym zamienniku nie są drogie - niecałe 200 zł za lemfordera a w komplecie masz świeży wahacz i dwie świeże tuleje. Wymiana prosta.
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 20-02-2026, 13:40   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Są dostępne same sworznie też. Niedawno sworzeń tego typu wymieniałem bez demontażu wahacza z pojazdu, pasowanie nowego wydawało mi się trochę luźne. Jeśli obie tuleje nie są w bardzo dobrym stanie, to lepiej zmienić cały wahacz.
Stary 21-02-2026, 17:59   #4
cjury1957
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 22-04-2023
Model: Bmax
Postów: 28
Kupiłem sworzeń do wymiany.Zdemontowałem wahacz i okazało się że gumy w wahaczu do wymiany.Zamówiłem i wymieniłem dwa wahacze
cjury1957 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:44.
