Stary Wczoraj, 22:21   #1
Barczi
Imię: Jasiek
Zarejestrowany: 08-11-2023
Model: Ford Mustang GT
Silnik: 4.6 V8
Unhappy przerywa na wysokich obrotach
Cześć, borykam się z dość nietypowym i meczącym mnie juz problemem w fusionie 2.0 ecoboost 2016 240 nalotu, mianowicie przy Kick down oraz predkosciach 100-120, mocnej redukcji do 4 biegu pojawiał sie problem z szarpaniem. Na poczatku można powiedziec ze temat olałem. Wskakiwal blad P018C oraz P008A zamowilem czujnik i czekajac na niego dalej uzytkowalem auto. Pojawily sie wypadania zaplonu co doprowadzilo do wypalenia pierwszego tloka a finalnie do pekniecia jego denka. A wiec remont, czujnik wymieniony i przy okazji wtrysk poniewaz zalozylem ze mogl dawac za mala dawke przez co powstalo wypalenie. Finalnie brak bledow w PCM natomiast przy mocnej redukcji i WOT pojawia sie poszarpywanie i delikatny stuk cos jak spalanie stukowe/ przedwczesny zapłon. Zamowilem nowa pompe paliwa niskiego cisnienia. Natomiast nie jestem jej pewny poniewaz z logow w forscan zadane i aktualne cisnienie wysokie jak i niskie jest w normie tak samo jak korekty.
POMOCY bo oddam dziada na złom.
Barczi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ecoboost , paliwo , szarpanie silnika , wypadanie zapłonów , zapłonnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:12.
