Stary 16-12-2007, 14:58   #1
dziuff
Zarejestrowany: 16-12-2007
Domyślnie uszkodzona skrzynia automat mondeo 94r. 2.0
witam mam problem ze skrzynia auto rusza ale po chwili sie zatrzymujejak przygazuje to obroty saa ale auto stoi w miejscu ale po jakis 10 min znowu rusza i po paru metrach staje mial ktos z was taki problem i moze cos poradzic lub zna ktos koszty naprawy?pozdrawiam i dzieki z gory za pomoc
dziuff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2007, 09:34   #2
katiii55
Zarejestrowany: 18-12-2007
Domyślnie
mialem to samo zapewne masz wywalony koszyk sprzeglowy i tarczki koszt okolo 800-1000 zl
katiii55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2007, 05:51   #3
dziuff
Domyślnie
a ilu stopniowa jest skrzynia? bo jak wszystkie tarczki trzeba wymienic a na segment wchodzi 10 sztuk to moze wyjsc nawet ponad 2 tys a nie chce by mnie jakis mechanik naciagnal na koszty a czy jest mozliwosc podlaczenia kompa p[od skrzynie i sprawdzenie usterki czy te roczniki nie maja tej opcji?
Stary 20-12-2007, 15:59   #4
katiii55
Domyślnie
moim zdaniem najlepszym rozwiazaniem bedzie kupno zestatu do przekladki na manuala ( skrzynie, tarcze, docisk, kolo zamachowe, pol osie, sanki, drazek zmiany biegow wraz z domieszkiem, komputera z instalacja, ) cena okolo 1.200 - 1.300 zl na allegro sa takie zestawy. koszt samego koszyka sprzeglowego to 800-900 zl :fcp5 5l oleju ( 100-150 zl ) i trzeeba do tego doliczyc komplet uszczelek + robocizna, dla mnie mechanik krzykna 400 za robote i mysle ze za mniej nikt by sobie rak nie brudzil. A mnoze byc jeszcze tak ze mechanik rozbierze i powie ze tam trzeba jeszcze cos wymienic :fcp8
Stary 28-12-2007, 19:02   #5
Stanisław Japoł
Zarejestrowany: 22-12-2007
Domyślnie Re: uszkodzona skrzynia automat mondeo 94r. 2.0
[quote="dziuff"]witam mam problem ze skrzynia auto rusza ale po chwili sie zatrzymujejak przygazuje to obroty saa ale auto stoi w miejscu ale po jakis 10 min znowu rusza i po paru metrach staje mial ktos z was taki problem i moze cos poradzic lub zna ktos koszty naprawy?pozdrawiam i dzieki z gory za pomoc[/quote
Witam grudzien to pora na automaty mam ten sam problem mondeo 2.0 96r pytałem po serwisach w Krakowie cena zaczeła się od 4000 zł dla mnie stanowczo za drogo znalazłem urzywaną tylko zrocznika94 za 1000 zł myślę sam wymienić nie ale dopiero po nowym roku jeżeli coś się dowiesz to napisz pozdrawiam Stanisław polska południowa
Stanisław Japoł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2007, 22:04   #6
dziuff
Domyślnie
u mnie jeszcze nie ma diagnozy co sie uszkodzilo dzwonilem po serwisach zeby sprawdzic czy mozna podlaczyc pod kompa ale musze czekan do stycznia poza tym to auto mi piekie jedzie jak jest teraz mroz dopiero jak sie nagrzeje to staje ale tak do kilometra to piekie chodzi i sam nie wiem co jest nie tak ale jak czegos sie dowiem to napisze mam nadzieje ze tarczki sa ok i to jakas blachostka
Stary 29-12-2007, 22:29   #7
1Bodzio
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: Ford Scorpio kombi
Silnik: 2.3 16V + LPG
Rocznik: 1997
Postów: 300
Domyślnie
To nie błahostka. Wygląda na nieszczelny tłok sprzęgła Forward (do jazdy w przód). Jak olej zimny to jeszcze jedzie , jak się zagrzeje to tłok puszcza i po jeździe. Ale mogą też być i inne. W każdym razie skrzynkę trzeba będzie dokładnie obejżeć ze środka (rozebrać). :fcp5
Pozdrawiam. 1Bodzio.
1Bodzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:30.
