#1 |
![]() Zarejestrowany: 02-12-2007
Postów: 13
witam odebrałem autko od mechanika wymiana świec renowacja pompki paliwa uszkodzona membranka była ale powiedział że mam uszkodzony podgrzewacz paliwa nie przepuszcza paliwa i go mi obecnie pominoł by auto paliło i jeździło.
Podgrzewacz paliwa ma jakiś bezpiecznik bo do bezpieczników nie zaglądał. Można go jakoś naprawić bo kupić nie ma gdzie w mojej okolicy nigdzie na szrocie nie mają widziałem na allegro podgrzewacze takie rurki z podłączeniem do prądu nie wiem czy się nada. |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
Za jego pracę odpowiada bezpiecznik w skrzynce bezp w komorze silnika nr3 (prawy dolny rząd bezpieczników, trzeci od dołu)
by instrukcja |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 15-04-2007
Postów: 68
ja sie dzis dowiedzialem, ze pierwsza rzecza jaka trzeba zrobic przed zima to odlaczyc podgrzewacz paliwa (chyba ze jest nowy i dziala w 100%).
argument byl taki: podgrzewacz to zazwyczaj plastikowa puszka, ktora z czasem i przy niskich temperaturach traci szczelnosc, co jest bezposrednia przyczyna zapowietrzania sie ukladu paliwowego. z tego co widze i slysze, kazdy mechanik omija podgrzewacz. w ogole wydaje mi sie, ze w fordach jest duzo rzeczy zbednych. np. wspomniany juz podgrzewacz, ktory sie odlacza, czujnik podcisnienia, ktory sie omija, zawor EGR, ktory sie zaslepia itd. |
#4 |
Postów: 13
ok dziękuje za wypowiedz :fcp29
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
![]() Cytat:
Poza tym... raczej nie mam zamiaru wlewać takiego ON, żeby zamarzał w "polskich" temperaturach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 04-08-2007
Model: Mondolot MK2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1996
Postów: 33
witam!
a jak go odlaczyc? (podgrzewacz paliwa) |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 26-01-2007
Model: MK III
Postów: 41
ja mam poważne problemy z odpalaniem rano auta i podejrzewam właśnie podgrzewacz a gdzie się znajduje i jak go ominąć ?? a i czy automat ssania może się wysuwać na rozgrzanym silniku po dodaniu gazu ??
#8 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
![]() Cytat:
- czy pompa nie cieknie - czy masz sprawny regulator kąta wtrysku - czy akumulator jest OK - czy bootster nie przepuszczas paliwa Słyszałem że niektórzy omijają podgrzewacz ale w większości przypadków nic to nie daje!
MKP, FCP |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 12-11-2006
Postów: 15
Również miałem ten sam problem, bo autko się zapowietrzało i ominąłem podgrzewacz paliwa (który po pewnym okresie wywaliłem całkowicie). Jednakże fordzik odwiedził zakład i miał źle ustawiony kąt wtrysku - przypadłość po wymianie rozrządu :fcp5 . Po regulacji kąta wtrysku pali na dyg i niech już mu tak zostanie :fcp18
#10 |
![]() Zarejestrowany: 18-11-2007
Silnik: 2.0TDCi[115KM]
Postów: 218
No ja wlasnie bede sie wybierał na ustawke zapłonu...
