Stary 24-12-2007, 15:34   #1
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Domyślnie 1.8 TD 70 KM a intercooler
Zastanawia mnie czy jest sens zakładania intercoolera do silnika 1.8 TD 70 KM. Oryginalnie niby ford robił takie i miały 90 KM. Tylko czy to jest tylko dołożony inter czy może są zmiany np w dawkowaniu paliwa itp.
Wiem że trzeba zmieniać kolektor ssący i kilka przewodów od powietrza a czy turbina jest taka sama?
Stary 24-12-2007, 15:50   #2
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie
Najprawdopodobniej inna turbina,pompa wtryskowa -też musi sleię różnić(podaje więcej paliwa)inny będzie sterowik(w końcu mamy przepływomież).Gdybam,ale pewniej byłoby przełożyć cały silnik z osprzętem
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2007, 21:12   #3
invader
Avatar invader
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: MK2 HB
Silnik: 2.0 16V
Postów: 34
Domyślnie
Silniki endura - czytaj 90 koników są inne niż reszta TD - prościej przełożyć cały silnik nie zapominając o kompie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fire Brigade Poland
invader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2008, 00:10   #4
Pawel_Cios
Zarejestrowany: 30-09-2006
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 102
Domyślnie Re: 1.8 TD 70 KM a intercooler
gadanie tam takie przepływke to ta z escorta mozna sobie wsadzic steruje ona tylko zaworem EGR który i tak zwygle sie zatyka, wstaw intercooler turbo i kolektor ssący i gitara pompy wtryskowej nie zmieniaj bedzie trzeba wiekszą dawke to se podkrecisz boster, ale itak nic nie będzie trzeba bo intercooler daje tylko więcej tlenu=większa siła wybuchu i niemylisz ze więcej powietrza dmuchnie . Pamietajcie więcej tlenu tlenu!
Pawel_Cios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2008, 12:00   #5
mdcs
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: SEAT Cordoba mk2
Silnik: 1.9TDI ASV @140PS/320Nm
Postów: 418
Kolega Paweł_Cios nie ma racji. Po pierwsze przepływka w escorcie nie steruje zaworem EGR tylko dawką poprzez wydłużanie impulsu podawanego na impulsator. Po drugie EGRem steruje czujnik położenia dźwigni przyspieszenia na pompie. Po trzecie po założeniu intercoolera nie zwiększymy dawki boosterem (bo służy on do korygowania i kompensowania momentu załączenia turbosprężarki). Dawkę maksymalną zwiększysz TYLKO w pompie wtryskowej (niektóre wymagają dobrania się do wnętrza (jak np. w pompie Lucasa)....a boszowskie często mają śrubę regulacyjną na zewnątrz).
www.mdcs.elektroda.net - CAR-audio, elektroakustyka, wzmacniacze, kino domowe
SEAT Cordoba FL Signo 1.9TDI (ASV 140PS/320Nm), 0-100@7,7s
mdcs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2008, 23:02   #6
Pawel_Cios
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 102
umnie zadna pompa nie reguluje egr-em mam pompe lucas a w serwisie diesla powiedzieli ze przeplywka od tego egr jest ona steruje zaworem takim podciśnieniowym otwiera go i zamyka od pompy vacum idzie rurka do zaworka i od zaworka do egr jest tez tam drugi zaworek ale on jest od tego żeby powietrze mi krążyło
Stary 14-07-2011, 13:02   #7
lion0
Zarejestrowany: 12-07-2011
Model: escort
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: 1.8 TD 70 KM a intercooler
witam ,chcialem odwierzyc temet bo umarl dawno temu bez jednoznacznej odpowiedzi tylko samo gdybanie . zakupilem kilka dni temu escorta z 1,8td 70KM pompa lucas i mam takie samo pytanie jak w temacie czy wystarczy wstawic nowy kolektor , IC ten na podszybiu i dolot powietrza do IC ten ktory jest pod maską + jakies rurki czy jest to powazniejszy zabieg ??
lion0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2011, 08:26   #8
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał lion0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wsześniej kolega Pawel_Cios pisał że wystarczy wstawic IC , inny kolektor i Turbo. To nieprawda gdyż pompa w 1,8 TD ( 70 km ) nie posiada Boostera. Pompa + IC + Kolektor + Pompa. Moim zdaniem jest to nieopłacalne, lepiej zmienic silnik.
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2011, 17:50   #9
tomektm88
Avatar tomektm88
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: Escort GHIA
Silnik: 1.8 TDintercooler
Rocznik: 1997
Postów: 143
no i końcówki wtrysków są inne
tomektm88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2011, 11:25   #10
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał grzegorz79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Turbina ta sama, pompa wtryskowa z boosterem, sterownik do niczego nie potrzebny, zwłaszcza że były wersje 88KM nie-endura-de bez cudów w postaci przepływomierza.
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:38.
