02-01-2008, 19:55 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: tdci 2000 dw10c
Postów: 34
niedogrzany silnik tdci 2002r
Mam mk3 tdci 2002r od niedawna. Borykam się z kłopotem nie dogrzanego silnika,wymieniłem termostat główny bez skutku.temperatura po długiej jeżdzie na wys Obr
Wsazania ź wskaźnika a po chwili postoju wskazówka spada do zera,oczywiście przy uruchomionym aucie. Mam zamiar wymienić ten drugi termostat . Z wypowiedzi kolegów on często pomaga,wiem że ten temat był już poruszany niejednokrotnie ,byłtakże obrazek rysunkowy gdzie znajduje się ten termostat.nie mogę go znaleźć,jeżeli ktoś posiada jakąś fotkę i instrukcję jak to wykonać w tym akurat modelu to będ ę bardzo wdzięczny za pomoc.jeżeli ktoś czuje sie na tyle mocny bardzo chciałbym żeby wytłumaczył mi co ma termostat oleju wspólnego z termostatem układu chłodzącego i temperaturą silnika . Bardzo bym się cieszył żeby to pomogło ,chciałbym nie tylko wykonać to ale znać także zasadę działania. Z gury dziękuję za wyczerpującą odpowiedz. |
02-01-2008, 20:24 | #2 |
Zarejestrowany: 27-01-2007
Postów: 18
witam
witam mam mk3 Mondeo i gdy jade to wskaznik od chlodnicy pokazuje mi na polowie W aucie jest cieplo i jest OK!Ale gdy stane powoli wskaznik spada na 1/4 to chyba nie jest normalny objaw?!
02-01-2008, 20:28 | #3 |
Zarejestrowany: 17-07-2007
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
po jakim czasie od zatrzymania sie spada wam ten wskaznik? u mnie po dobrym nagrzaniu (jakies 8 km) nie rusza sie czy to w jedna czy w druga, jednak przed dobrym nagrzaniem zdarza sie ze przy mocnym wlaczeniu grzania na troche temperatura spada ale po znow nagrzaniu sie temperatura trzyma sie (grzanie dalej wlaczone).
03-01-2008, 08:54 | #4 | |
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Re: niedogrzany silnik mk3 tdci 2002r
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje. |
01-04-2009, 19:57 | #5 |
Imię: Darek
Model: mondeo mk4
Postów: 34
Odp: niedogrzany silnik mk3 tdci 2002r
dzięki
01-04-2009, 20:14 | #6 |
Zarejestrowany: 12-03-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: 2000 tddi
Witam Panowie miałem takie objawy i powymianie małego terostatu wszystko mineło maożna go kupić w internetowym sklepie forda a termostat jest zamontowany przy bloku silnika stojąc przodem do wozu po prawej stronie, żeby go wymienić trzeba zdemontować kolektor dolotowy oraz przewody paliwowe pompa-wtryski, ok.2 godziny pracy
05-04-2009, 09:19 | #7 | |
Zarejestrowany: 05-04-2009
Model: MONDEO kombi
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 9
19-04-2009, 20:38 | #8 |
Zarejestrowany: 07-04-2009
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 75
Usterka jest łatwa do zdiagnozowania - jadąc z górki na biegu i puszczonym pedale gazu po 15 - 40 sek. temperatura spada (u mnie z 90 na 60) przy jeździe dynamicznej nie da się tego zauważyć. Wymieniłem mały termostat tzw. olejowy - silnik szybciej osiąga właściwą temperaturę po około 7km i temp. stoi w miejscu - niezależnie czy stoję czy jadę. Termostat znajduje się od strony chłodnicy pod kolektorem. Reszta informacji na forum - temat był już wielokrotnie poruszany.
19-04-2009, 21:24 | #9 |
Model: MKIII Kombi
Postów: 504
u mnie po wymianie małego termostatu temp. silnika wróciła do normy ale często w zimie gdy wracamy z nart jadąc z górki przy puszczonym pedale gazu temp. spada...
polepszyło się gdy zasłoniłem całkowicie atrapę
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje. Ostatnio edytowane przez Grumete ; 19-04-2009 o 21:28 |
22-04-2009, 13:33 | #10 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: MkIII Kombi
mam dokladnie taki sam problem ze wskazaniami temperatury i niedogrzewaniem silnika. Wymienilem juz termostat glowny i niestety problem pozostal, tak jak to koledzy opisuja. Pozostaje wymiana termostatu olejowego. Chcialbym jednak zrozumiec jak to dziala. Podany przez kolege Grumete link nie dziala. Czy post zostal gdzies przeniesiony, ewentualnie jakies inne wyjasnienia. No i pytanie zasadnicze, jak skomplikowana jest wymiana termostatu olejowego przy pompie wodnej? Czy da sie to zrobic w warunkach parkingowych, czy bez warsztatu nie da rady? Pozdrawiam i z gory dziekuje za odpowiedzi. Ostatnio edytowane przez Radek_28 ; 22-04-2009 o 13:37 |
