Stary 03-01-2008, 16:51   #1
jarpen
Zarejestrowany: 28-08-2007
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 53
Domyślnie Dziwny dzwiek podczas hamowania
Niestety mam kolejny problem z autem i chcialbym wysluchac waszych opinii o ewentualnej przyczynie. Problem pojawia sie podczas hamowania i odrazu zaznacze ze nie wystepuje on za kazdym razem tylko co jakis czas. Objawia sie on dziwnym dzwiekiem wydobywajacym sie gdzies z przedniej czesci pojazdu podczas hamowania niekoniecznie gwaltownego. Dzwiek przypomina cos w rodzaju tarcia metalu o asfalt :fcp3 . Jestem ciekaw co to moze byc. jesli chodzi o klocki i tarcze to byly one wymieniane jakies 5 miesiecy temu wiec mysle ze przyczyny trzeba szukac gdzies indziej. Moze ktos z was wie gdzie moze lezec przyczyna? Z gory dziekuje za wszelkie rady.Pzdr
FORD FIESTA MK6 2006r.
__________________________________________________ _________________________________
http://img513.imageshack.us/img513/5...n132259bb5.png
jarpen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2008, 18:05   #2
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Domyślnie
Hey kłania sie wymiana klocków Nie jeździj tak bo porysujesz tarcze w najlepszym razie przetoczenie w najgorszym wymiana.Mogły sie skończyć nawet po 5 mcach
ew ale to śmiała teoria wpadło coś pomiędzy klocek a tarczę
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2008, 18:07   #3
Mannieek
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI 115PS
Postów: 451
Domyślnie
już bardziej bym stawiał, że albo pękł klocek albo zacisk sie zatarł. Trzeba rozebrać i zobaczyć .
Moc jest Bogiem szybkość nałogiem, nitro zabawą a foka podstawą
Mannieek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2008, 19:31   #4
greś
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-12-2007
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 24
Domyślnie
Jeżeli tak jak piszesz tarcze i klocki były wymieniane to stawiam na zapieczone zaciski klocki nie cofają się do końca i lekko trą o tarczę , lekko lub mocniej , (prosty test jeżeli trą mocniej to po przejechaniu 1-3km dotknij felg będą się grzały jeżeli słabiej to podnieś samochód na lewarku obracaj kołem nie powinieneś słyszeć tarcia , dalej naciśnij kilkakrotnie hamulec i obróć kołem powinno obracać się bez tarcia )
greś
greś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2008, 07:59   #5
Unitral
Zarejestrowany: 12-03-2006
Silnik: 1,6 16V
Postów: 317
Domyślnie
witam.
przyczyną może być rdza na prowadnicy klocków, jeśli przy wymianie dobrze wszystkiego nie wyczyściłeś - tak było w moim przypadku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus Kombi FX Gold 2004 :twisted:
http://bd.lilypie.com/Rpwap2.png
Unitral jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2008, 14:52   #6
rafsli_rs
Zarejestrowany: 13-07-2007
Postów: 120
Domyślnie
Ja bym też stawiał na te zaciski, na zabrudzenia i rdze.
rafsli_rs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2008, 17:03   #7
jarpen
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 53
Domyślnie
Ok dzieki za zainteresowanie tematem i porady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jutro weenendzik wiec zobacze jak sie klocki maja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
