Stary 05-01-2008, 14:47   #1
dejmon
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MONDEO
Silnik: 2.0TDCI
Domyślnie cieknaca pompa wodna
witam mam problem z cieknąca pompa wodna w moim mundku. czy jest możliwość jaj naprawienia przez zastosowanie tak zwanego "zestawu naprawczego" . Czy czeka mnie wymiana pompy na nowa??? Z góry dziękuje .
dejmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2008, 14:52   #2
pluto
Zarejestrowany: 28-11-2005
Postów: 209
Domyślnie
mnie jak ciekla to wymienilem na nowa. kosztowala chyba okolo 100zl i warto ja wymienic jak sie ma rozrzad do wymiany bo i tak trzeba to rozkrecac:-)
Dobro rodzi dobro, zło rodzi zło ...
pluto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2008, 14:53   #3
cosin
Avatar cosin
Zarejestrowany: 24-10-2006
Model: S-max
Silnik: 2.0 EB 240
Postów: 193
Domyślnie
jedynie wymiana wchodzi w gre, pompy sie nie naprawia. Nie bierz pod uwage uzywek, jedynie nowa, firmowa pompa. Nie jest to duzy koszt wiec nie ma co oszczedzac, za duzo od pompy zalezy zeby ja olac.
Bordeo:
http://www.pinkbike.com/photo/692646/
cosin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2008, 15:01   #4
artur251
Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-06-2005
Model: Mondeo Kombi MK3/Kuga
Silnik: 2.0TDCI 130KM/2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2003/2014
Postów: 72
Domyślnie
Potwierdzam pluto - moja miała minimalny przeciek ale za namową mechanika wymieniłem przy okazji rozrządu (kiedy była "na wierzchu"). Nie wiem ile kosztuje zestaw naprawczy, ale dodając koszt kolejnego montażu myślę że lepiej kupić nową.
artur251 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2008, 15:28   #5
dejmon
Model: MONDEO
Silnik: 2.0TDCI
Domyślnie
Witam panowie mi chodzi o pompe wodna w mondeo 2001 rok TDCI i tam pompa nie jest przy
rozrzadzie. tylko przy pompie wspomagania. ale mowicie lepiej kupic nowa. dzieki
Stary 08-01-2008, 15:51   #6
cosin
Avatar cosin
Model: S-max
Silnik: 2.0 EB 240
Postów: 193
Domyślnie
nie warto bawic sie w uzywki, taka uzywana pompa (juz przechodzona i to nie wiadomo jak bardzo) moze dzialac kolejnych 100 000 km, a moze pasc po 100km. Nie warto ryzykowac.
Bordeo:
Stary 15-02-2010, 17:18   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: cieknaca pompa wodna
odświeżam temat. czy ktoś ostatnio miał cieknącą pompę wodną w tdci i jakie są rozwiązania. czy tylko wymiana? nowa to 350 zł a w tej chwili nie mam na to kasy.
Stary 15-02-2010, 17:58   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Kilka miesięcy temu wymieniałem cieknącą pompę wody na nową. Kolega-mechanik ma spore upusty w sklepach/hurtowniach i za Boscha zapłaciłem 180zł plus robocizna 80zł. Jest trochę rozbierania, bo patrzałem mu na ręce (pozwolił) i samemu ciężko by mi to było zrobić, może teraz łatwiej.
Stary 15-02-2010, 18:09   #9
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
muszę sprawdzić ile kosztuje w intercars
Stary 15-02-2010, 18:17   #10
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
Z tego co pamiętam to bez zniżek w Intercars Częstochowa za Boscha 225zł. Wychodzi na to, że ma 20% zniżki. Piszę oczywiście o Mondeo, bo widzę, że masz też foczkę.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 15-02-2010 o 18:21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:57.
