Stary 07-01-2008, 16:56   #1
magnus 27
Zarejestrowany: 03-11-2007
Postów: 47
Domyślnie wymiana płynu hamulcowego
Chcę wymienić płyn hamulcowy i mam pytanie jakim płynem zalać układ i w jaki sposób go wymienić i odpowietrzyć układ aby było dobrze?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 17-06-2020 o 18:59
magnus 27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2008, 16:57   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie
DOT 4 albo SUPER DOT 4.
Co do procedury, to opcja "Szukaj".
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2008, 20:30   #3
szperaczz
Avatar szperaczz
Zarejestrowany: 10-11-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
Domyślnie
najprostrzy sposob to dolewasz nowego pllynu do zbiorniczka i wypuszczasz na zaworkach do odpowietrzenia od najdalszego kola
pilnujesz cojakis czas zeby plynu niebraklo nowy plyn wypycha stary i jest ok
nietrzeba odpowietrzac i mozna to zrobic samemu
bedziesz widzial jak bedzie lecial czysty plyn konczysz i nastepne kolo :fcp2
Bądź NIEBIESKI - zarejestruj się
CB President Johnny II ASC + ML 145 Midland
Transit 2011r 2.2 TDCI 140 T300 BUS ( służbowy )
Było Escort MKVII 95r 1.6 16V + Gaz
WYŚCIGI-wejdź, zobacz i zagraj
szperaczz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2008, 09:14   #4
magnus 27
Postów: 47
Domyślnie
A w jakiej kolejności odkręcać odpowietrzniki i czy muszę odkrecać koła aby się do nich dostać czy wystarczy kanał
Stary 09-01-2008, 10:43   #5
black_time
Avatar black_time
Imię: Kriss
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
Domyślnie
Wystarczy kanał.Co do odpowietrzania,to niektórzy robią to tak jak w większości aut,czyli zaczynają od koła najdalej położonego od pompy,czyli któreś z tylnich,później kolejne tylnie a następnie przednie.
W escorcie jest połączenie na krzyż więc odpowietrza się też w inny sposób.Najpierw najdalsze tylne koło,później przednie po przekątnej,nastepnie drugie tylne i znów przednie po przekątnej.
Wczoraj sam się przekonałem,że to naprawdę tak jest połączone.Brakło mi hamulca,pedał wpadł w podłoge i utknąłem na środku skrzyżowania.Podjechałem na śnieg i działało prawe przednie i lewe tylnie koło,ale z taką siłą,że może rower by zatrzymało,ale auto to z prędkości 20km/h hamowało z 5-10m (i tak przez pół miasta do domu się turlałem).
Był Escort XR3i 1.8 105KM
Jest Mondeo 2.5 V6
black_time jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2008, 11:51   #6
szperaczz
Avatar szperaczz
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
Domyślnie
tak jak ja napisalem nic nietrzeba odpowietrzac tylko normalnie spuszczac plyn od najdalszego tylnego kola jak poleci czysty nastepne juz bez roznicy
nic sie niepompuje tylko wystarczy kanal i dolewanie plynu zeby niebraklo w zbiorniczku bo wtedy sie zapowietrzy :fcp2
Stary 09-01-2008, 12:21   #7
black_time
Avatar black_time
Imię: Kriss
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
Domyślnie
Napisał szperaczz
Coś mi się nie wydaje,żeby to poskutkowało,ale może się myle.Mój samochodzik musi mieć porządnie odpowietrzony układ bo inaczej pedał jest miękki i jakoś dziwnie hamuje.
Jest Mondeo 2.5 V6
Stary 09-01-2008, 12:29   #8
szperaczz
Avatar szperaczz
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
Domyślnie
Napisał black_time
odpowietrzony czyli wtedy jak powietrze sie tam dostanie jesli dobrze dziale wystarczy zrobic tak jak pisze
Stary 09-01-2008, 19:04   #9
magnus 27
Postów: 47
Domyślnie
A jaki macie sposób na odkręcenie odpowietrzników. Czy idzie je łatwo odkręcić czy jest potrzebny specjalny klucz.
Stary 09-01-2008, 19:17   #10
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Domyślnie
spuszczac nalezy z kazdego kola poniewaz jak spuscimy tylko z jednego to wymienimy plym ale nie calkowicie poniewaz w wezykach do innych kol i tloczkach w innych kolach zostanie stary plym wiec najlepiej jak pisali inni ze trzeba spuscic z najdalszego kola a gdy juz bedzie widac ze jest juz ten noey plym to potem spuszczamy z kolejnych. A klucz to najczesciej 9, 10 lub 11 i nalezy tylko troche orkrecic srobke i bedzie ciekl plyn z takiego grzybka ktory jest w niej na ktory najlepiej zalozyc wezyk i lapac ten stary plun bo po bo robic kaluze.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:39.
