Stary 17-01-2008, 09:50   #1
mikep1
Zarejestrowany: 03-12-2007
Domyślnie Szarpanie przy zmianie biegów
Hej,
Jesetm wlaścicielem Modka MKIII 2.0 TDCI z tiptronikiem. Ostatnio moja skrzynia nie dziala jak nalezy: problem pojawia sie glównie po przejechaniu ok.10km na zimnym silniku, bardzo szarpie przy zmianie biegów w góre i w dół. Po wyłączeniu silnika i zapaleniu problem znika.Pojechałem z tym do ASO. Na początku byl problem z replikowaniem błędu aż w końcu sie udało. Po podpięciu do kompa wynik był:
Błąd P0960 TCM - sterowanie ciśnienia elektromagnesu A,
Błąd P1700 -przekładnia nie wybrała położenia neutralnego.
Kolesie niestety nie bardzo wiedzieli sie jak do tego zabrać, to co mi zrobili to wgrali nowy soft do skrzyni. Po miesiącu od wizyty w ASO problem niestety powrócił, a juz myślałem ze sie udało :fcp25 .
Życzliwych proszę o porady i z góry dzięki!
mikep1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2008, 17:59   #2
cioskowski
Zarejestrowany: 15-06-2008
Postów: 133
Domyślnie Re: Szarpanie przy zmianie biegów
ktoś o tym pisał dość dokładnie,ale jak pamiętam to masz za wysokie ciśnieniena oleju na skrzyni, zły olej,zła masa komp sterującego.ewentualnie nieszczelności
cioskowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2008, 22:17   #3
1Bodzio
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: Ford Scorpio kombi
Silnik: 2.3 16V + LPG
Rocznik: 1997
Postów: 300
Pozycjometr bym sprawdził.
Pozdrawiam. 1Bodzio.
1Bodzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2008, 10:46   #4
mikep1
Problem mam juz z głowy, ale sporo mnie kosztowało :-(
Uszkodzeniu uległ sterownik hydrauliczny a konkretnie jedo gniazdo zaworu. Niestety nie dalo rady wyemienic samego zaworu tylko caly sterownik. Kupiłem używany za 2600 PLN bo nowy w Fordzie to koszt 6000 PLN. Do tego dochodzą koszty oleju, filtr, uszczelniacze no i robocizna.
Pozdrawiam,
mikep1
Stary 13-08-2008, 22:07   #5
kwiatas
Zarejestrowany: 12-07-2007
Model: Mondeo MK3
Postów: 46
Witam, czy dobrze rozumiałem że w Twoim przypadku szarpanie występowało zarówno przy zmianie biegów w górę i w dół? Ja mam szarpanie po przejechaniu mniej więcej 20-30 km, ale tylko przy przyśpieszaniu i to tylko w zakresie obrotów 2000-2200.
Mondeo 2004 TDCi 130KM, Ghia Executive, Tiptronic
Focus 2004 TDCi 100KM, Xenon, Alu 17"
kwiatas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2008, 10:11   #6
mikep1
Tak, szarpanie bylo w góre i w dół, moge jeszcze dodac ze propblem pojawial sie nie regularnie, tak raz na miesiac, aż w koncu jak zaczelop szarpac to na stałe :-(
Stary 19-08-2008, 16:11   #7
kwiatas
Model: Mondeo MK3
Postów: 46
To ja mam trochę inne objawy, szarpanie pojawia się zawsze po dobrym rozgrzaniu, np. po przejechaniu 30km i tylko przy zakresie obrotów 2200 do 2500. Jeżeli jadę spokojnie, tak jak dzisiaj trasa ok 100km/h to w ogóle nie miałem szarpania bo biegi zmieniały się przed tym zakresem a 100km/h to jakieś 2000 obrotów. Jakiś czas temu miałem awarię skrzyni (pękł kosz aluminiowy - jeden ząbek i zaczęło się śliskanie sprzęgła) po naprawie a przy okazji rozebraniu skrzyni i sprawdzeniu że wszystko jest ok problem szarpania dalej pozostał.
W najbliższym czasie wybieram się do innego serwisu automatów może oni coś zdiagnozują.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
