Stary 05-02-2005, 14:08   #1
Waldi1979
Zarejestrowany: 05-02-2005
Domyślnie Do czego w Transicie przepustnica???
Ogólnie mówi się że diesle nie mają przepustnicy. A Transit oczywiście ją ma. Może ktoś wie po co? Czy chodzi o ekologię i to że przy nadmiarze powietrza w dieslu względem ilości paliwa wydzielają się jakieś szkodliwe substancje? Rozumię z nowszych modelach z EGRem, tam kiedy jedziemy i zdejmujemy nogę z gazu przepustnica powoduje powstanie podciśnienia w kolektorze ssącym za nią i otwiera się EGR. Ale w starszych bez EGRu??? Może gdyby ją otworzyć na maxa lepiej by jeździł???
Ford Transir 2,5D 1994 r.
Waldi1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2005, 20:57   #2
AT
Zarejestrowany: 26-06-2004
Postów: 1,175
Domyślnie
Co rozumiesz przez "nowsze" i "starsze" modele?
W tym, co jeździłem (rok 1989) też było coś w rodzaju układu kierującego część gazów wylotowych spowrotem do komór spalania. Często się to psuło w Transitach, ale było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adam
Cytat z przed ok. 2800 lat:
"Dojechał aż do nich, ale nie wraca, sposób zaś jazdy jest taki jak u Jehu, syna Nimsziego, gdyż jedzie jak szalony."
II Królewska 9;20 (Stary Testament)
AT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2005, 10:01   #3
Waldi1979
Domyślnie
Miałem wcześniej Transita też '89 i przepustnica była a EGR nie. Może ktoś go wymontował, ale byłoby widać, że przy kolektorach coś wcześniej było. Może nie przy wszystkich był EGR, ale po co przy wszystkich przepustnica???
Stary 06-02-2005, 22:07   #4
młody
Zarejestrowany: 30-08-2004
Postów: 85
Domyślnie
z tego co wiem to we wszyskich jest montowany a wiąże sie to z mniejszą emisją gazów gdyż są jeszcze raz spalane najprawdopodobniej ktoś go wymontował a tak pozatym to warto go sprawdzać bo może sie stac coś takiego jak u mnie jak się popsół 3 remonty zanim znależli przyczynę w zaworze powrotnym
Pozdrawiam Młody
młody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2005, 13:16   #5
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie
Jednak ta przepustnica ustawia ilość zasysanego powietrza, wię ma to 'jakiś' wpływ na spalanie a dokładniej na skłąd 'mieszanki' nad tłokiem.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2007, 19:03   #6
wiktor133
Zarejestrowany: 04-01-2007
Postów: 13
Domyślnie
Ja jak zakupiłem swojego to tej przepustnicy wogóle nie było, nie wiem dlaczego ktoś ją mógł usunąć??? Wziąłem kawałek blaszki i zrobiłem sam tą przepustnice silnik po tym nieznacznie zmienił się odgłos silnika a poza tym nie odczułem żadnych zmian.
wiktor133 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2007, 18:12   #7
Adam G.
Zarejestrowany: 07-11-2006
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1996
Postów: 230
Domyślnie
Coś mi sie o uszy obiło że to EGR nie jest za zdrowe dla silnika ponieważ mieszanka paliwowa sklada sie z powietrza i paliwa a nie z paliwa i spalin. Wymyślili to po to zeby silniki sie szybciej psuły i zeby kupować nowe :fcp13
Adam G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2007, 21:24   #8
Osiem
Zarejestrowany: 25-11-2006
Postów: 19
Domyślnie
dobra to ja wyjade jak filip z konopii co to jest to EGR???
Osiem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2007, 18:46   #9
WRT
Avatar WRT
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 18-09-2005
Model: Transit 125T280, Focus mk1
Silnik: TDCI 2.0 16v, 1.8 16V
Rocznik: 2003,2000
Postów: 264
Domyślnie
Jest opcja szukaj, jak wpiszesz tam EGR ,będziesz miał na ten temat bardzo dużo do poczytania. :fcp18
Ford Transit 2.0 16v TDCI 125 KM
Ford Focus mk1 1.8 16V
WRT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2007, 20:02   #10
majakos
Zarejestrowany: 12-03-2007
Postów: 81
Domyślnie
czy ktos zaslepil te egr w transicie 2.5 d i jakie sa tego efekty
transit 100 80 ps,skoda favorit 135 ls 1992,rower w stanie srednim.
majakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:27.
