Stary 19-01-2008, 13:23   #1
mondeo95
Zarejestrowany: 19-01-2008
Domyślnie Spryskiwacz do szyb, kiedy "psikam" nie leje się ani przód ani tył jaki powód??
Witam !!
Mam mały problem z pompką od spryskiwaczy w FORDZIE Mondeo Mk1 . Kiedy chce spryskać szyby nie leje się płyn ani przód ani tył co może być tego powodem :fcp9 :fcp9 :fcp9
mondeo95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2008, 13:47   #2
slawq
Zarejestrowany: 28-05-2006
Model: MKI
Silnik: 2.0 16V STAG
Rocznik: 1994
Postów: 231
Domyślnie Re: Spryskiwacz do szyb w MK1
słychać jak pompka pracuje ? Jeśli nie to sprawdzic bezpieczniki, jesli wszyskit ok, na krótko kablami podłączyć pompkę. Jeśli pracuje to coś z rurkami.
slawq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2008, 14:41   #3
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Zobacz czy masz drożna przewody do spryskiwaczy,
odsłoń matę wyciszającą w masce od tyłu i tam idą przewody.
Rozzłącz je i zobacz czy po idzie płyn,
jeśli idzie to masz zapchane dysze spryskiwaczy.
Jesłi i nie leci na tył to ciekawe czy pompka nie siadła,
a po naciśnięciu na dzwignię spryskiwacza słychać jak pompka pracuje.
A nie jest zabezpieczona bezpiecznikiem i może to jego wina.
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2008, 15:22   #4
overloaded26
Zarejestrowany: 21-09-2006
Model: Foka GHIA
Silnik: TDDI
Postów: 177
Czesto jest tak ze pompka silniczek pompki pracuje a wirnik stoi.Jesli tak masz to pompka do wymiany
To już minęło, ten klimat ten luz. Wspaniali ludzie nie powrócą juz
overloaded26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2008, 15:38   #5
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
miałem u siebie tydzień temu tak że słychać było silniczek a ze spryskiwaczy ledwo co psikało. Zdjąłem nadkole w prawej strony i okazało się że wężyki rozłączyły się na silniczku. Możliwe że i u Ciebie to samo.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2008, 19:09   #6
mondeo95
Nie słychać żeby silniczek od spryskiwaczy pracował jeśli to bezpiecznik to gdzie on sie znajduję :fcp9 :fcp9
POZDRAWIAM :fcp1
Stary 22-01-2008, 21:28   #7
mondzio III
Avatar mondzio III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Napisał mondeo95
POZDRAWIAM :fcp1
szukaj
R20 ? niebieski ? Spryskiwacze reflektorów, z lewej strony obok skrzynki bezpieczników w podnóżku
A tu masz opis bezpieczników akurat opis jest 1998r.ale powinieneś orientację mieć.
Zobacz czy zasilanie do silniczka spryskiwacza dochodzi,
szukaj przy zbiorniczku.Może kable nie łączą czy co a może silniczek spalony
Stary 23-01-2008, 11:20   #8
QbaM
Zarejestrowany: 22-01-2008
Witam!! mam taki problem ze nie dział mi spryskiwacz tylnej szyby(tylko) przetykałem już sprawdzałem czy jest dysza podłączona i nic :fcp5 co do przednich dysz to potrafią sie czasami przytkać i wtedy polecam urwać jeden drucik z szczotki drucianej (pasuje idealnie) i po prostu przetkać :fcp2 pozdaraiam
był Polonez 1,6 SLE
Ford Escort 1,6 EFI
jest Ford Mondeo 1,8zetec
QbaM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2008, 23:59   #9
sharko
Zarejestrowany: 07-10-2007
Postów: 10
Ostatnio przestaly dzialc mi spryskiwacze z przodu jak i z tylu. Silniczek nie pracuje. Mam jedno pytanie gdzie w mondeo mk1 znajde silniczek od spryskiwaczy?? Same spryskiwacze sa drozne, przypuszczam ze silniczek mi padl po mrozach tylko nie mogę go znalsc.
sharko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2008, 01:21   #10
indigo
Zarejestrowany: 17-12-2007
Postów: 8
Napisał mondeo95
Witam !!
Witam serdecznie,
Doświadczyłem tej samej przypadłości i u mechanika poprosiłem o pomoc.
Okazało się, iż wąż spadł z końcówki od pojemnika z płynem (rzekomo stały problem w Mondziakach). Po podłączeniu dalej miałem problem - tylko prawy spryskiwacz z przodu siusiał (bo spryskiwaniem tego nazwać nie można było) lewy wogóle, podobnie jak tylny. Przy wymianie klocków poprosiłem o rozwiązanie tego problemu. Gość przedmuchał spręzonym powietrzem tył i przód i działa.
Ale...
Ciśnienie jest tak mierne, iż w trakcie jazdy (np. 100km/h) woda ledwo dociera do szyby. Według mnie jest zbyt małe ciśnienie. Co może być spieprzone?
indigo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:12.
