Stary 05-02-2005, 16:42   #1
Kiedis
Zarejestrowany: 05-02-2005
Postów: 41
Domyślnie GHIA - dodatkowy system ostrzegawczy
Niedawno kupiłem mondeo w wersji Ghia, nigdzie nie moge znalezc
opisow, a mam do rozwiazania niemala zagadkeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na dodatkowym
wyswietlaczu ostrzegawczym (tam gdzie jest sygnalizacja niedomknietych
drzwi) znajduja sie jeszcze m.in. dwie "sniezynki" (zółta i czerwona)
oraz kluczyk. Na temat sniezynek nie wiem nic, a klucz wiem ze to
ustawiana sygnalizacja dotyczaca przegladu, tylko nie wiem gdzie ja
wylaczyc. HELPGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
_________________
Mondeo MkII 1997 GHIA 2.0 16V 130KM automat hatchback LPG
Kiedis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2005, 18:23   #2
rogue
Zarejestrowany: 31-08-2004
Postów: 743
Domyślnie
Zolta sniezynka - ostrzezenie przed gololedzia (+4C?)
Czerwona sniezynka - gololedz (0C?)
Znaki zapytania sa poniewaz nie mam pewnosci co do temperatur.
Przypomnienie o przegladzie kasuje sie poprzez nacisniecie przycisku z takim samym oznaczeniem. Znajduje sie on za schowkiem po prawej. Schowek nalezy delikatnie lecz stanowczo pociagnac do siebie i wyskoczy z ogranicznika. Poszukaj tez przycisku resetu na panelu. Jesli go masz to wcisnij go przy uzyciu dlugopisu na kilka sekund.
MondeoII 1.8 Kombii; XII.1999; LPG OMVL by REG
rogue jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2005, 18:49   #3
Kiedis
Postów: 41
Domyślnie udało się!
Dzięki, bardzo mi pomogłeś. Przy schowku nie mam przycisku, ale jest reset na panelu. Zadziałało! Thanks.
_________________
Stary 05-02-2005, 18:51   #4
rogue
Postów: 743
Domyślnie
Napisał Kiedis
Jesli jest to za schowkiem, tak jak pisalem. Jesli reset zadzialal z panelu to nie ma co szukac.
pzdr
Ile teraz trzeba zaplacic za GHIA w tym roczniku i z tym silnikiem?
Stary 05-02-2005, 20:21   #5
AT
Zarejestrowany: 26-06-2004
Postów: 1,175
Domyślnie Re: udało się!
Napisał Kiedis
W MkII kasuje się kontrolkę przeglądu właśnie poprzez malutką dziurkę na samym panelu. W MkI jest przycisk za schowkiem.
Acha i przyłączam się do pytania powyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jeszcze jaki to rocznik?
Adam
Cytat z przed ok. 2800 lat:
"Dojechał aż do nich, ale nie wraca, sposób zaś jazdy jest taki jak u Jehu, syna Nimsziego, gdyż jedzie jak szalony."
II Królewska 9;20 (Stary Testament)
AT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2005, 11:40   #6
Kiedis
Postów: 41
Domyślnie ghia
Auto jest z 97. A ile trzeba zapłacić? Nie mam rozeznania, ale ubezpieczyciel wycenił go na 23 tys. Ja po auto jechałem kilka tygodni temu do Szwajcarii, kupiłem od pierwszego właściciela, z przebiegiem 140 tys. w świetnym stanie, z pełną dokumentacją i książką serwisową za ok. 15 tys. zł. Do tego trzeba oczywiście dorzucić opłaty.
_________________
Stary 07-02-2005, 11:53   #7
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Domyślnie
Napisał rogue
DOBRZE PODAŁEŚ TEMPERATURY. PONIŻEJ 4 ZÓŁTA. PONIŻEJ 0 CZERWONA
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 23:20.
