Stary 05-02-2005, 23:39   #1
Mareko
Zarejestrowany: 31-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 273
Domyślnie Jazda na mrozie.
Tak sie dzisiaj zastanawialem czy szybka jazda (150km/h) na mrozie (-10) moze jakos zaszkodzic silnikowi, turbinie lub czemus innemu ?
No bo z jednej strony silnik ma swoja temperature a powietrze jakie do nieglo wlatuje przy takiej predkosci i takim mrozie powoduje chyba lekki szok termiczny.
Spalanie na pewno jest wyzsze podczas dlugiej jazdy w temp np. -10st a +20st, wiec cos w tym musi byc. Tylko co ... ??
Pozdrawiam,
Mareko
Ford Fusion 1.4 TDCi
85KM 200Nm chip by V-tech
Mareko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2005, 08:58   #2
el_kuchcik
Avatar el_kuchcik
Zarejestrowany: 29-04-2004
Model: Escort / Fiesta
Silnik: 1.6 / 1.3
Rocznik: 1998 / 1994
Postów: 497
Domyślnie
A ja widzę same plusy - powietrze o tej samej objętości a mniejszej temperaturze będzie na pewno cieższe co poprawi napełnianie cylindrów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczerze mówiąc w momencie gdy dochodzi do cylindrów jest już ogrzane po przejściu przez turbinę więc nie będzie problemu. Zawsze to -20 na dworze a + kilkaset na obudowie turbiny.
pozdrawiam
Był Escort mk3 1,6 DL'85r.
Jest Escort mk7 1,6 Bolero+'98r. - TTI TCB 880 + Sirio AS100
Jest Fiesta mk3 1,3 CLX+'94r.
el_kuchcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2005, 11:16   #3
Mareko
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 273
Domyślnie
No wlasnie a czy to nie szkodzi turbinie ? -20 kontra + kilkaset to musi byc niezly szok dla turbinki.
Pozdrawiam,
Mareko
Stary 06-02-2005, 15:21   #4
Pzy
Zarejestrowany: 11-02-2004
Postów: 1,487
Domyślnie
Napisał Mareko
Może zaszkodzić życiu i/lub zdrowiu...
Napisał Mareko
Myślisz, że dla już rozgrzanej turbosprężarki jest aż taka "szokująca" różnica pomiędzy -20 i kilkaset, a -1 i kilkaset?
Nie w tym problem.
Problem z turbodoładowanym dieslem w zimie polega na tym, aby nie "żyłować" silnika, gdy ten jest "zmrożony", zwłaszcza, gdy stał np. w nocy na dworze. Najpierw należy spokojnie doprowadzić silnik do temperatury optymalnej, zanim zacznie się korzystać z jego mocy.
Jeśli silnik jest już rozgrzany - wtedy minus 20 stopni nie stanowi dla niego jakiegoś specjalnego wyzwania. Jak napisał el kuchcik - im zimniejsze powietrze, tym większa jest jego gęstość, a więc więcej powietrza "zmieści się" w tej samej objętości cylindra...
Mondeo MkIII 2.0 TDDi sedan Ghia
moja przygoda z Fordem już się skończyła...
jednak miło wspominam wspólne chwile z moim Mondkiem
i 120.000 km, które wspólnie przemierzyliśmy...
Pzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2005, 15:48   #5
pablos
Zarejestrowany: 10-11-2004
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 Pb 110 KM
Postów: 26
Domyślnie
Mój Focusik 1.6 + stożek (oczywiście po rozgrzaniu bez forsowania) na mrozie spisuje sie rewelacyjnie! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lepiej niż w cieplejsze dni - zarówno na benzynie jak i na Lpg.
Pozdr...
PABLOS
Focus Ghia 1.6 zetec + gaz
pablos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2005, 13:25   #6
jokrzycho
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-09-2004
Model: SEAT Toledo III
Silnik: 1.9 TDi
Postów: 222
Domyślnie
I to jest właśnie efekt zimnego powietrza, przecież stożek zawsze trzeba umieszczać w najzimniejszym miejscu :idea: Poza tym turbina, jak każda spręzarka podgrzewa powietrze tak, że czasem trzeba stosować intercooler.
Mareko spojrzyj na drogę powietrza w swoim silniku: przechodzi ono przez obudowę głowicy i tam też podgrzewa się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc nie obawiaj się i buta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jokrzycho, FFu"100" 1.4 TDCi
jokrzycho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:53.
