Stary 22-01-2008, 18:13   #1
wiktorrm2
Zarejestrowany: 20-01-2008
Postów: 8
Domyślnie Bezpiecznik wycieraczek ciągle się przepala - gdzie szukać przyczyny?
Witam mam problem w mojej foce z wycieraczkami pali mi sie caly czas bezpiecznik od wycieraczek, ale nie zawsze mial może ktos taka przypadlośc??
Ostatnio edytowane przez SRS ; 17-11-2018 o 23:51
wiktorrm2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2008, 18:38   #2
TomFoc
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
Domyślnie Re: Problem z wycieraczkami
Może stosujesz niewłaściwy bezpiecznik. Na przednie wycieraczki powinien być 20A, na tylną 15A.
TomFoc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2008, 18:41   #3
wiktorrm2
Postów: 8
Nie no bezpiecznik jest ok 20 A tylko u mnie jest jeden na przód i tył
Stary 22-01-2008, 18:45   #4
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Napisał wiktorrm2
Masz pewnie gdzieś zwarcie i dlatego pali.
Trzeba by to zlokalizować,popatrz na kable do silniczków
może gdzieś przetarty i masuje.
To przód ci pali czy tył.
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2008, 18:47   #5
wiktorrm2
Postów: 8
jak wywali bezpiecznik to nie chodzi ani przod ani tyl
Stary 22-01-2008, 19:15   #6
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Hehe no wiadomo, że jak wywali bezpiecznik to nie będą działać wycieraczki.Kolega "mondzio III " ma racje, sprawdz najpierw przewody. Karoseria auta to masa (-) jak masz gdzieś przetarty przewód i wycieraczja jak się wychyla może odgina delikatnie przewód i gdzieś dotyka do masy. Są to na tyle krótkie dotknięcia że bezpiecznik jak ma 20A może nie zareagować dlatego odrazu nie wywala.Sprawdz przewody albo kup jakiąś cieńką rurkę (peszel) i w niej puść przewody. Jak to nie pomoże to proponuje sprawdzić przewody przy samym wejściu przewodów do silniczków wycieraczek, bo w takich miejscach najczęściej się przerywają. Może być też tak że przewody przy silniczku nie są dobrze zaizolowane i przy wychyleniu wycieraczek gdzieś się dotykają.
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2008, 20:00   #7
wiktorrm2
Postów: 8
No dzieki jutro to sprawdze
Stary 22-01-2008, 22:29   #8
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,517
Może silnik jest zatarty (lub dźwignie do wycieraczek). Jeśli silnik nie mam możliwości się obracać to może przez silnik wycieraczek płynąc duży prąd.
Odepnij kostki od przedniej i tylnej wycieraczki i podpinaj pojedynczo - raz przednie raz tylne. Będziesz miał jakieś wnioski.
Poczytaj ten wątek
(forum wymaga zalogowania)
pozdrawiam
Arturek
Stary 23-12-2008, 07:09   #9
Zwil
Zarejestrowany: 04-09-2005
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,6 + LPG BRC
Postów: 198
Domyślnie Wycieraczki nie działaja, bezpiecznik sie ciagle przepala.
Wycieraczki przestaly mi chodzic, okazalo sie ze bezpiecznik jest spalony,lecz gdy go wymienilem (bezpiecznik 30 Amper) znowu sie spalił i wycieraczki nie dzialają. Proszę o radę co moz ebyc uszkodzone.
Zwil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2008, 08:26   #10
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Re: Wycieraczki nie działaja, bezpiecznik sie ciagle przepala.
Chłopie "szukajka" się kłania! Jest tego mnóstwo, choćby to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:51.
