Stary 25-01-2008, 20:08   #1
cezary123
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Domyślnie co to za czujnik i do czego służy 1.8 tddi
Witam , od listopada jestem posiadaczem foczki 1.8 tddi z 99r i mam pytanie. Zauważyłem ostatnio że na rurce do filtra powietrza mam wolne gniazdo do którego nie mam nic podłączone ( chyba jest to jakiś czujnik ). Do czego służy ten czujnik i dlaczego u mnie nic nie jest podłączone ? Nie znalazłem w pobliżu gniaza żadnych przewodów z końcówką pasującą do tego gniazda. Proszę o pomoc
[attachment=0:27mmi0n2]zd121.jpg[/attachment:27mmi0n2]
Typ Pliku: jpg zd121.jpg (77.7 KB, 884 wyświetleń)
i jade
cezary123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2008, 22:16   #2
rejmont
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 benz
Postów: 114
Domyślnie Re: co to za czujnik i do czego służy 1.8 tddi
Normalnie w tym miejscu znajduje się przepływomierz (MAF), ale czemu jest nie podpięty ?? a świeci się kontrolka jakaś ??
Być może nie ma go tam tylko jest coś zamiast niego włożone ?
"Życie jest jak pudełko czekoladek - nigdy nie wiadomo na co się trafi..."
rejmont jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2008, 22:24   #3
rejmont
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 benz
Postów: 114
Poszukałem i znalazłem, w silniku 1,8 tddi w tym miejscu jest (albo powinien być przynajmniej) czujnik IAT sensor II (intake air temperature), czujnik temp wlotu powietrza, powinien być podłączony,
Zrób sobie diagnostykę i zobacz czy jest wszystko OK, a czy przy uruchamianiu silnika zapal się na chwilę kontrolka MIL ?? (żółta kontrolka silnika) ??
Jeśli się zapala to znaczy że generalnie teoretycznie wszystko powinno działać a jeśli nie to może jest wymontowana na stałe ??
Stary 26-01-2008, 06:41   #4
cezary123
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Najciekawsze jest w tym wszystkim to że focusik zachowuje się bez problemów żadnych objawów nieprawidłowego działania chociaż nie pamiętam żeby zapalała mi się kontrolka MIL ale zaraz sprawdze i sie odedzwe . Spalanie też na poziomie ( chyba) 7-7,5 l /100 km po mieście.
i jade
Stary 26-01-2008, 09:54   #5
cezary123
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Czy może ktoś mógł zamieścić zdjęcie tego miejsca żebym określił wiązke przewodów z którego wychodzą przewody do tego czujnika.
i jade
Stary 26-01-2008, 17:16   #6
PP
Zarejestrowany: 31-08-2006
Model: Focus Ghia kombi
Silnik: 1,8 TDDI 90KM
Rocznik: grudzień 1999
Postów: 415
zapewne zbyt ogólne ???
Typ Pliku: jpg PICT0018.JPG (245.5 KB, 757 wyświetleń)
PP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2008, 17:14   #7
cezary123
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Dziękuje wszystkim za pomoc. Udało mi się odnaleść przewód i podłączyć. Tylko teraz mam kolejne pytanie bo podłączenie nic nie zmieniło w działaniu silnika więc co to daje że jest to podłączone??????? Mogłem przecież jeżdzić bez podłączena dalej.
i jade
Stary 28-01-2008, 10:11   #8
Nofy
Zarejestrowany: 15-10-2006
Postów: 40
może reset kompa byłby potrzebny. Po odłączeniu przepływki z tego co wiem komputer przechodzi w tryb awaryjny. Ktoś to może odłączył bo właśnie przepływka szwankowała.
było Mondeo MKI 1.8 bezn liftback
był Focus MKI '00 Ghia kombi
jest Mondeo MKIII 2.0 TDCI Panther Black - na sprzedaż!
Nofy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2008, 17:08   #9
cezary123
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Reset kompa zrobiony ale żadnej różnicy nie czuje , więc po co to jest????
i jade
Stary 04-02-2008, 18:05   #10
pat72
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: MKIII FL
Postów: 151
Jak sama nazwa wskazuje - mierzy temp powietrza dochodzącego. Potrzebne komputerowi na do ustalenia kąta wyprzedzenia wtrysku, dawki paliwa, pewnie czegoś jeszcze. Na pewno odbija się na spalaniu, mocy. Możesz tego nie odczuć, ale silnik na pewno odczuwa. :fcp7 Proponuję podłączenie do komputera i to w miarę szybkie.
pat72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:47.
