#1 |
![]() Zarejestrowany: 06-11-2006
Postów: 21
po dluzszym postoju np po nocy auto nie jedzie niezaleznie czy D czy R ledwie wyczowalny ciag, jak sie tak potocze z 500m skrzynia zaczyna dzialac normalnie. Czy to moze za maly stan oleju? jak to sprawdzic i czy mozna dolac bez kanalu
#2 |
![]() Zarejestrowany: 28-05-2007
Postów: 160
po pierwsz niski stan oleju, po drugie moze byc zpracowany i do wymiany.
pozdr Marcin -------------------------------- VW Sharan '96 VR6 Syncro |
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: Ford Scorpio kombi
Silnik: 2.3 16V + LPG
Rocznik: 1997
Postów: 300
Pozdrawiam. 1Bodzio. |
#4 |
Postów: 21
wymienilem olej itd. bez zmian. tak na marginesie mechanik zlal ze skrzyni tylko 0.5L oleju
skrzynia do roboty lub wymiany szukam kogos kto robil swapa na manuala moje gg 3407477 |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 24-10-2007
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 14
do tej skrzyni wchodzi prawie 6l oleju to jakim cudem zlał 0,5l???
boczus |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 06-10-2008
Postów: 22
Po prostu, wymieniał statycznie. A że było go o wiele mniej niż powinno...Napewno siedzą uszczelniacze w sprzęgle od ruszania, dlatego długo trwa zanim pompa wytworzy ciśnienie i podniesie tłok sprzęgła. ASB trzeba napewno wyjąć i rozebrać do ostatniej śrubki, dopiero w tedy można zobaczyć co prócz tego jest jeszcze wyjarane.
Ross |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
"po dluzszym postoju np po nocy auto nie jedzie niezaleznie czy D czy R ledwie wyczowalny ciag, jak sie tak potocze z 500m skrzynia zaczyna dzialac normalnie. "
Mój kolega ma dokładnie ten sam problem. Wymienił olej w skrzyni lecz dalej to samo. Był już u kilku mechaników i nikt nie wie co jest przyczyną. Może któryś z szanownych forumowiczów miał ten sam problem i zna przyczynę?
Pozdrawiam Rolem Ostatnio edytowane przez Rolem ; 09-05-2009 o 21:03 |
