03-02-2008, 11:15 | #1 |
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 310
Zapchany kolektor dolotowy powietrza
Witajcie!
Wczoraj w mondeo wymontowałem mały termostat celem sprawdzenia. Żeby się do niego dostać, trzeba ściągnąć plastikowy kolektor (chyba dolot powietrza, wybaczcie lajkonikowi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) z przodu silnika. I otóż kolektor ten jest zasmarowany w środku czarną mazią, po dobre 2-3mm na każdej ściance, dotyczy to również ośmiu prostokątnych kanałów w silniku, które ten kolektor zasila. Co to może być i na ile jest to poważne? Pierwsza myśl - odma przepuszcza? Ale między zmianami oleju nie dolewam... Pozdrawiam Marcin PS. Mały termostat okazał się dobry, ale duży przepuszcza - po uruchomieniu silnika nagrzewa się rura między termostatem i chłodnicą, zanim jeszcze ruszy strzałka wskaźnika temperatury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-02-2008, 13:05 | #2 |
Zarejestrowany: 04-02-2008
Re: Zapchany kolektor dolotowy powietrza
jakiś czas temu również dostawałem się do małego termostatu w celu jego wymiany. Zauważyłem obecność tej mazi w swoim kolektorze dolotowym również. Na forum doczytałem się jedynie o możliwości umycia tych elementów ale może ktoś rozwinąłby temat, podał konkretne przyczyny, podpowiedział jak najlepiej pozbyć się tej mazi, co pozbycie się jej da i czy po odkręceniu kolektora należy wymienić w nim uszczelki itd. Z góry dzięki. Pozdrawiam goferro p.s. to moj pierwszy post na forum (od 6 m-cy mondeo MKIII - diesel) |
04-02-2008, 22:35 | #3 |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Tak po mojemu to w waszych autkach następuje silne zasysanie par oleju z odpowietrzenia skrzyni korbowej - a dokładnie króćcem (chyba w pokrywie zaworów) poprzez wężyk do kolektora ssącego. Co z pewną drobną nieszczelnością filtra powietrza może osadzać nawet kożuch nie tylko maź.
Niestety wiele pojazdów nie ma tam żadnego filtra szczelinowego, który zatrzymywałby pary lub w przypadku większych przedmuchów (może u was) drobin oleju. Proponuję zastosować patent z małego fiata :fcp15 TAK - 126p (ma silne zmiany ciśnień w "karterze" bo tłoki oba razem skaczą). Tam w króćcu pokrywy zaworów wsunięty był rodzaj wielozwojowej, bardzo gęstej sprężynki - skuteczne pod jednym warunkiem - króciec z pokrywy winien być pod górę. Jeśli nie - należy przedłużyć przewód i tak go poprowadzić, by od króćca był pod górę > sprężynka wciśnięta w wąż przed wzniesieniem > teraz wąż może iść do kolektora. Zastosowałem w Transicie z powodzeniem na 4
A prywatnie ... Toyotka D4D |
05-02-2008, 05:44 | #4 |
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 310
Znaczy się w mondeo odmy nie ma (właśnie ten separatorek tak nazywałem).
Dzięki za informację, popatrzę. Pzdr. Marcin |
19-02-2008, 03:01 | #5 | |
Zarejestrowany: 07-01-2006
Postów: 345
Martwisz się, że ja nie mam pieniędzy? Nie martw się też kiedyś nie będziesz miał! :-) |
19-02-2008, 06:19 | #6 |
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 310
W tzw. międzyczasie na mondeoklubpolska znalazłem informacje o przyczynach syfu w kolektorze: olej z turbiny + spaliny zawracane prze EGR. Rada: umyć kolektor i zatkać EGR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Marcin |
20-02-2008, 18:59 | #7 |
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: FORD MONDEO KOMBI
Silnik: 2.0 TDCI automat
Postów: 168
a jak go wymontować?
21-02-2008, 07:32 | #8 |
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 310
Kolektor? Bodajże 8 śrub dziesiątek. Robota prosta jak konstrukcja cepa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Marcin |
21-02-2008, 20:39 | #9 | |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
21-02-2008, 23:42 | #10 |
Postów: 168
mondka mam od niedawna...wcześniej miałem vectre a, w niej mogę prawie z zamkniętymi oczami wszystko naprawić hehehehehe.... jeszcze się w mondku nie we wszystkim się orientuje - dopiero go poznaje...nawet dokładnie nie wiem gdzie jest kolektor dokładnie..., a wszcześniej jeszcze miałem T4 2,4D - tam był prościutki silniczek nie sprawiający żadnego kłopotu....
