04-02-2008, 11:08 | #1 |
Zarejestrowany: 26-01-2008
Postów: 47
[Mk1] drganie kierownicy...
byc mioze byl taki temat jak byl to mnie odeslijcie a to delete Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mianowicien ie moglem znalezc..
mam problem tego typu ze powyzej 120 na godzinke mi zaczyna drzec kierownica...co jest niekiepsko demnerwujace.. przyczyna moze byc - zle cisneinei w oponach - zle wywazenie kół co jeszcze?? bo jak mi wulkanizacja nie pomoze to nie wiem co robic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo 94, 1.8 16v GHiA. |
04-02-2008, 12:50 | #2 |
Zarejestrowany: 24-10-2006
Postów: 116
Re: drganie kierownicy...
-opony
-wyważenie kół -ciśnienie Sciąga cię w którąś stronę? |
04-02-2008, 13:20 | #3 |
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 391
Sa to mocne drgania czy mikro-drgania kirownicy ?
04-02-2008, 13:25 | #4 |
Zarejestrowany: 03-11-2007
Postów: 141
Miałem to samo. Wyważenie kół dało skutek. Radzę zrobić to samo. :fcp2
...przeze mnie droga w wiekuiste męki, jam dzieło wielkiej, sprawiedliwej ręki... |
04-02-2008, 13:40 | #5 |
Postów: 47
no tak mocno nie telepie ale lapka troche sie trzesie... no dziwnie tak jakby mnei troche w lewo ciagnelo niekiedy...
04-02-2008, 16:12 | #6 |
Zarejestrowany: 28-08-2007
Postów: 67
Radzę wyważyć koła i jeździć na porządnych oponach. :fcp2
04-02-2008, 17:03 | #7 |
Zarejestrowany: 18-10-2007
No to i ja sie podepne pod temat...
Trzesie powyzej 120km/h, opony nowe (barum), koła wywazone. Telepie jakby nie tyle kierownica co calym samochodem. nie ma znaczenia czy przyspieszam czy nie, na wcisnietym sprzegle czy tez gaz w deche. poprostu przy tej predkosci caly samochod wpada w wibracje. Moze ktos podpowie gdzie szukac przyczyny? |
04-02-2008, 17:28 | #8 |
Zarejestrowany: 10-11-2007
Postów: 25
Sprawdź zbieżność.
U mnie pomogło :fcp1 pozdrawiam |
05-02-2008, 09:46 | #9 |
Postów: 47
dowiedzialem siie ze przyczyn moze byc wiele Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- pokrzywione felgi - wybrzuszenie na oponie - malo powietrza - zla zbieznosc - i co mnie najbardziej zaciekawilo... jak ktorys z Panow jezdzil po blocie moglo tam niekiepsko poprzysychac i dlatemu moze telepac ostro autem. Proponuje wziac karcher skrecic kola i szycic czyscic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jade na zbieznosc i do wulkanizacji jak pomoze cos to dam znac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdro
17-03-2008, 13:58 | #10 |
Zarejestrowany: 10-03-2008
Postów: 13
Podobną sytuację mam u siebie, kierownica drga, dodatkowo przy mniejszych prędkościach dochodzi migotanie kierownicy tak jakby felga była uszkodzona :fcp5 . Zawieszenie ok, ciśnienie w gumach ok, zbieżność dopiero co ustawiana. :fcp1 Problem jak sądzę jest w oponach, które zrobiły dużo km w złej geometrii. Teraz gdy geometria jest ok opony nie mogą się dostosować do nowych warunków i stad drganie i migotanie kierownicy :fcp13 . Dodatkowo pojawia sie ściąganie na boki. :fcp6
Już zamówiłem nowe oponki i powinno być ok. W takich sytuacjach dużo zależy od opon. Pozdrawiam |
