04-02-2008, 12:04 | #1 |
Zarejestrowany: 27-01-2008
Model: Focus MK2 kombi 145KM
Silnik: Duratec 2.0 P.B
Postów: 116
Co to za części ?
Zamieszczam zdjęcie komory silnika - zapożyczone z otomoto.. Proszę, powiedzcie mi co to za części te zaznaczone na czerwono. Z tej u góry lekko widzę jak cieknie olej a ta czarna na dole to strasznie hałasuje... jakby piszczało coś. Pozdrawiam i z góry dziękuje za informację. |
04-02-2008, 12:13 | #2 |
Zarejestrowany: 24-10-2006
Postów: 116
Re: Co to za części ?
ta na dole to pompa wspomagania, a ta wyżej to chyba jakiś zawór.Umnie przy dużych prędkościach też cieknie spod niego
04-02-2008, 12:17 | #3 |
Postów: 116
Ciekawe czy to z tym cieknięciem to poważna sprawa...
Może ktoś się z tym spotkał. |
04-02-2008, 12:28 | #4 |
Postów: 116
umnie już cieknie 1.5 roku i nic sie nie dzieje.Mechanik powiedział że nie idzie z tym nic zrobić więc to olałem.Troszkę tam zawilgocone tylko.
piszczenie przy pompie to może być pasek.Wymiana 3 pasków:wspomaganie,klima,alternator to 91zł + robota |
04-02-2008, 12:59 | #5 |
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
to na górze pod intercolerem to zawór recyrkulacji spalin-EGR.
04-02-2008, 13:03 | #6 |
Postów: 116
no mądrze powiedziane>kiedyś mi mechanik mówił jak to się nazywa ale jem dużo magaryny :fcp18
04-02-2008, 13:35 | #7 |
Postów: 116
No to serdeczne dzięki - teraz już wiem co to jest... więc mogę doczytać z czym to się zjada... :-)
Pozdrawiam |
04-02-2008, 16:44 | #8 | |
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
1. Zawór regulacji EGR 2. Zawór wykonawczy EGR(jest łącznikiem między wydechem a dolotem) Nazwa "zawór EGR" dotyczy tego wykonawczego. i mimo że ten pierwszy też jest zaworem lepiej mówić na niego "regulator EGR".
Tylko po co wierzyć anonimowemu kolesiowi w internecie........ |
04-02-2008, 17:04 | #9 |
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Jeśli chodzi o ten zawór recyrkulacji spalin EGR to z wyciekiem nic nie zrobisz chyba że wymienisz kolektor ssący. U mnie niestety to samo tutaj jest zdjęcie do wycieku u mnie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Podobno zaślepienie EGR pozbawiłoby tego wycieku. PS. pisałem posta na ten temat. Nie chce mi sie go teraz szukac bo dopiero z pracy wróciłem ale przez szukaj napewno znajdziesz.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r. |
05-02-2008, 13:36 | #10 |
Postów: 116
Okej - wielkie dzięki
mam nadzieje że ten wyciek nie powoduje żadnych "złych" następstw. Pozdrawiam. |
