Stary 12-02-2008, 19:29   #1
pat72
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: MKIII FL
Postów: 151
Domyślnie akumulator
Wiem, że podobne już były, ale całkiem zgłupiałem.
Pop przejechaniu pewnej trasy /400km/ przez 2 dni robiłem auto z włączonym radiem. Napięcie spadło do 10V
Ładowałem go z tydzień temu i wszystko było ok. Dzisiaj byłem zmuszony odpalić autko 3 razy szybko. Za 3 razem ledwo odpalił. Trochę za szybko padł, prawda?
Akumulator mam BOSH silver 74Ah, 750A, on jest świeżo po regeneracji /cokolwiek to znaczy i jak działa/. Czy muszę go zmienić?
Nie bardzo mam możliwość mierzenia gęstości elektrolitu. Może jakoś inaczej można go sprawdzić?
Jeśli już muszę, to jaki kupić? Tej wielkości jest strasznie drogi, można jakiś mniejszy?
Bo niby oryginalny ma coś ponad 60Ah i 590A.
TIA
pat72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2008, 19:41   #2
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
Domyślnie Re: akumulator
Tak to bywa z regeneracją :fcp5
60Ah jest OK. ale nie kupuj taniochy, chyba że sprzedajesz auto w ciągu najb. roku. Przed rokiem i przed dwoma wymieniałem parę akumulatorów u siebie w firmie i już padają :fcp24
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 12-02-2008, 19:46   #3
tomiwit
Zarejestrowany: 11-05-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
Oryginalny do tdci ma 70Ah i 680A.
Wg mnie nie ma co wkładać słabszego.
A co do twojego problemu, to może coś masz z ładowaniem.
Trzeba to najpierw sprawdzić, a potem myśleć o kupnie nowego akumulatora.
tomiwit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2008, 19:47   #4
1floyd
Zarejestrowany: 07-03-2006
Model: fokus / VW Polo
Silnik: 1,8 TDDI / 1,2 benz
Rocznik: 2002 /2003
Postów: 319
Witam. Sprawdź napięcie ładowania czy jest właściwe. Jeśli ok to podjedź do jakiegoś elektryka który ma przyrząd do sprawdzenia prądu obciążenia akumulatora. Być może ma zwarcie na którejś celi i przez to padł.
Pozdrawiam 1floyd
Kto pyta nie błądzi ;p
1floyd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2008, 19:54   #5
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus Futura kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS
Postów: 603
Oryginalny ma 70 Ah, zdaje się, że to jest niezbędne minimum.
Z tego co się orientuję, dla aku bezobsługowego całkowite rozładowanie jest zabójcze. Sam w taki sposób załatwiłem całkiem niedawno poprzedni.
Teraz mam Bosha Silver Plus i jestem bardzo zadowolony, kręci znacznie lepiej niż ten oryginalny.
Staram się zawsze przed uruchomieniem w niższych temperaturach włączyć jakiś odbiornik (światła, radio), nagły pobór energii na rozruch potrafi wygiąć elektrody (płyty) i akumulator już może być słabszy.
Dictum sapienti sat (est) - Mądrej głowie dość dwie słowie - z Plauta (Persa, 4, 6, 19)
http://www.cb-radio.pl/phpBB/images/...4803ed4683.png
sapienti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2008, 19:55   #6
pat72
Model: MKIII FL
Postów: 151
Podczas ładowania /alternatorem/ mam 14 i coś tam po przecinku /chyba 4/. To mam dobrze.
Sprawdzę pod obciążeniem, dziękuję.
Stary 12-02-2008, 20:38   #7
zietek
Zarejestrowany: 02-02-2008
Silnik: 1,6
Postów: 34
Może masz jakieś zwarcie w instalacji?! Ale raczej aku do wymiany. Radzę sprawdzić aku u elektryka na obciążenie zanim wymienisz.
zietek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2008, 20:41   #8
Mannieek
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI 115PS
Postów: 451
niech mi ktoś powie na czym polega taka regeneracja ??
Zmieniają na nowy elektrolit ?? Przecież to płytki też ulegają uszkodzeniu :> Anoda i Katoda
Moc jest Bogiem szybkość nałogiem, nitro zabawą a foka podstawą
Mannieek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2008, 21:42   #9
pat72
Model: MKIII FL
Postów: 151
Na pewno więcej, dają nawet rok gwarancji. Mi to gdzieś przepadło :fcp5
Stary 12-02-2008, 22:01   #10
Malinabend
Zarejestrowany: 06-11-2007
Postów: 181
jak plyty padna to mu nic nie pomoze tylko gimela znam przypadki ze gwarancja sie skonczyla no i ako takze elektrolit zjadl plyty i mu zadna wymiana elektrolitu nie pomoze chyba ze cela spadnie i ja wymienia
Malinabend jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:15.
