Stary 13-02-2008, 20:20   #1
robson22
Zarejestrowany: 12-02-2008
Domyślnie Osłona dolna silnika czy jest konieczna 1.6EB
Czy osłona dolna silnika (1.6 benzyna ford focus) jest konieczna?????????? :566:
Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-03-2018 o 21:15
robson22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2008, 20:37   #2
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Domyślnie Re: Osłona dolna silnika (ford focus) !!!!Pilne!!!
Hey nie bardzo nic sie nie stanie gdy jej niema/.Ja nie mam może sie chlapać jedynie silnik od spodu .
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2008, 21:05   #3
zietek
Zarejestrowany: 02-02-2008
Silnik: 1,6
Postów: 34
Podobno od diesla pasuje do benzyniaka, pisali tu o tym, ja też nie mam ale planuję założyć.
zietek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2008, 21:24   #4
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 336
w dieslach jest obowiazkowa ze wzgledu na normy Euro tzn m.ni. głośność pojazdu, w benzynach tak naprawde montuje sie je po to aby czesci silnika nie byly zbyt mocno narazone na czynniki zewnetrzne...
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2008, 21:36   #5
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Osłona jest konieczna-lepsze chłodzenie silnika,główne powietrze skierowane na miskę,
wjazd na kałużę i chlapnięcie wodą na nisko zamontowany alternator może doprowadzić
do peknięcia obudowy i innych awarii,od strony koła ochrania rozrzad,przede wszystkim
nie brudzi,kurzy się silnik i cała komora silnika,
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2008, 22:13   #6
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
ja miałem osłone ale miałem problemy z półośkami i co jakiś czas musiałem zaglądać czy wszystko ok. wiec jeżdzę narazie bez niej ale planuje ponowne jej założenie ale najperw muszę jeszcze porobić troche przy halogenikach bo po założeniu nie będzie dojścia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2008, 07:18   #7
AskPL
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1500
Postów: 15
A jak to wygląda w FFII ? Czy w wersji z silnikiem benzynowym jest osłona na miskę olejową ?
AskPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2008, 13:49   #8
ADRIANO LEITE!
Avatar ADRIANO LEITE!
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-05-2007
Model: Ford S-MAx
Silnik: 1.6 Ecoboost
Rocznik: 08.2012
Postów: 313
Jeżeli mogę! Ja mam FFII z Maja zeszłego roku - nówka po liftingu w środku! Nie mam osłony i pytałem o to bo moja poprzednia fura (innej marki) miała taką osłonę. Okazało się, że standardowo zakładana jest w dieslach natomiast tutaj można sobie ją dołożyć. Gość z serwisu powiedział mi, że ktoś tam jechał bez osłony, silnik miał rozgrzany i wjechał w dość sporą kałużę i pękła mu "rama" silnika - nie wiem czy tak to się pisze! Niezły ZONK CO? :549: Dziwi mnie tylko, że jak sa takie przypadki to nie zakładają tego. Pytałem ich o cenę takiego czegoś i zabili mnie troszkę bo w ASO kosztuje ona 250 PLN + koszt montażu jakieś 30-40 PLN. Jest natomiast możliwość kupienia takiej obudowy na allegro po 100 PLN oryginały i zamontują ją w ASO w tej samej cenie robocizny! Najpierw jednak zalecane jest umycie silnika bo później to nie ma szans!
Pozdrawiam!
ADRIANO LEITE! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2008, 13:52   #9
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Ja nie mam osłony, auto po stłuczce wiec moze nie zamontowali z powrotem
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2008, 14:42   #10
pat72
Model: MKIII FL
Postów: 151
A powiedzcie jeszcze. Po założeniu osłony, pod chłodnicą nie ma nic. Czy tak ma być, czy jakaś mała osłona też wchodzi?
pat72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:47.
