Stary 14-02-2008, 08:50   #1
deCkso
Zarejestrowany: 14-02-2008
Postów: 17
Domyślnie mondeo mkII + gaz + kolektor
Zakupilem fordzika mondeo mk II, 1997, jest w nim gaz z wlasnym komputerem ale nie sekwencja.
w aucie jest plasitkowy kolektor, podczas jazdy samochod potrafi zgubic obroty i zgasnac, czasami wybucha kolektor i wtedy w ogole nie dziala nic, auto gasnie na beznynie jak i na gazie, wychodze dociskam kolektor i dziala.... na benzynie na gazie znow strzela...
Jakie bedzie najtansze rozwiazanie naprawienia tego, czy ktos mial podobny problem ? Na forum znalazlem informacje i zmianie kolektora na aluminiowy jaki bedzie + - laczny koszt wymiany a moze warto wybrac inna mozliwosc ?
Prosze o pomoc poniewaz jak tak dalej pojdzie to nie wyrobie na benzyne ;]]]
deCkso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2008, 10:31   #2
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: Lancia Kappa
Silnik: 2.0 V.I.S. 155KM
Rocznik: 1998
Postów: 818
Domyślnie Re: mondeo mkII + gaz + kolektor
Najpierw to zainteresuj się świecami i przewodami ,bo coś mi się wydaje że domagają się wymiany.
Pozdr
Krzychu32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2008, 14:19   #3
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Zmień kable, świece, filtr powietrza i jedz ustawić instalke do gaziarzy
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2008, 14:47   #4
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
ale świece i kable jakieś firmowe. ja osobiście polecam Motorcrafta (oryginały) np. za dobre pieniądze w sklepie forumowym - link w moim podpisie.
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2008, 16:34   #5
zedu1
Zarejestrowany: 06-02-2008
Postów: 24
Ja też doradzam zmiane świec i kabli zapłonowych, miałem ten sam problem, wymieniłem, wszystko chula jak złoto
Pozdr
zedu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2008, 18:47   #6
Redzik
Zarejestrowany: 15-12-2007
Postów: 9
Mi od kupna strzelił dwa razy i na benzynce na zimnym silniku trochę sie dusił. Kupiłem w necie oryginalne przewody i świece. Auto na benzynce chodzi jak ideał a na gazie najwyraźniej ciszej i równiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro!
Redzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2008, 13:15   #7
deCkso
Postów: 17
ok w takim razie jutro bede kombinowal z kablami.
Moze ktos orientuje sie jakie beda + - koszta naprawy:
- centalny zamek, czasami lapie czasami nie (od strony kierowcy, od pasazera zawsze działa)
- nawiew działa tylko na 4 stopniu, na innych w ogole nie kreci
- koszt oraz wymiana MC PERSON, czy zajac sie tym szybko czy nic innego nie poleci ?
Poszukuje tez radia z CD najchetniej oryginalne, czy podlacze bez problemu 4 glosniki nie bede mial problemow z wymiana oryginalnego kaseciaka ktorego teraz mam ?
Stary 15-02-2008, 13:51   #8
wm71
Avatar wm71
Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16V+Gaz
Rocznik: 1997
Postów: 98
Hej!Co do biegów nagrzewnicy to sprawdż rezystor wstępny=niedawno było o tym na forum.Centralny zamek sprawdzisz gdy rozbierzesz może się coś w nim zacieło.Zmiana orginalnego radia na normalne wymaga kupna specjalnego zestawu, koszt ok. 30-40zł, sprawdz ALLEGRO, a orginalny RM+CD założysz bezproblemu a kupisz za 300-500zł.Jazda ze zużytym zawieszeniem jest nietylko nieprzyjemna bo trzęsie ale głównie niebezpieczna z uwagi na zachwanie auta podczas hamowania!
wm71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2008, 13:52   #9
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Napisał deCkso
Ciekawe... To co? Masz nieprzykręcony kolektor? Ciekawe... Czy na pewno wiesz który to jest kolektor? Jeśli natomiast rzeczywiście jest tak jak mówisz to ja oprócz kabli i świec, a właściwie to w pierwszej kolejności, zajął się uszczelnieniem tego dolotu. Bo przy instalacji mikserowej właśnie głównym powodem strzałów mogą być nieszczelności w dolocie i lewe powietrze, które zubaża mieszankę.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2008, 14:54   #10
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
mi to bardziej wygląda na dociskaniu węży podciśnienia bo one lubą spaść po strzele.
jak to już koledze kilka razy gruchnęło to może być całe już połamane
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:06.
