Stary 17-02-2008, 12:11   #1
grzegorz 74
Zarejestrowany: 28-01-2007
Postów: 89
Domyślnie centralny dziwne zachowanie
Witam kolegów
Piszę ponieważ nie wiem co już o tym sadzić, mianowicie w aucie jest centralny zamek zamykany/otwierany kluczykiem, dodatkowo zamontowany jest alarm Langeford ( w salonie) czyli wszystko sterowane przez pilota. Jesli chcę zamknąć samochód to zawsze uzbraja się alarm, natomiast zamki zamykają się bardzo rzadko. Trzeba zamknąć je kluczykiem. Otwieranie równiez przez pilota i tu nigdy nie ma problemu, rozbrojenie alarmu i otwarte drzwi. Udałem się do do warsztatu, zaczeliśmy od poprawienia styków, na miejscu wszystko chodziło, po powrocie do domu już nie działało. Przy drugiej wizycie wizycie w warsztacie wymontowano centrale alarmu i poszła do sprawdzenia na stół pomiarowy. Zamykam i otwieram drzwi kluczykiem, no i kolejne zaskoczenie, przekręcając klucz otwierają sie drzwi kierowcy, a pozostałe dopiero po kilku sekundach. Centrala alarmu okazuje sie być sprawna. Co sądzicie, gdzie szukać przyczyny?
pozdrawiam :fcp1
grześ
grzegorz 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2008, 19:22   #2
maximos
Zarejestrowany: 20-04-2007
Model: Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 63
Domyślnie Re: centralny dziwne zachowanie
Zupełnie mam podobną sytuację założony mam alarm który działa razem z centralnym czyli jednym pilotem często bywa tak że alarm mi sie załącza a centralny nie reaguje czasami jest odwrotnie.Nie zawsze się tak dzieje ale raz walczyłem z pilotem parę minut wracając z banku i nie mogłem ani otworzyć i też alarmu wyłączyć.Gość od alarmów powiedział że jak działa to nie wie co zrobić mówi żebym znalazł jakieś sposób na to żeby nie działał i wtedy mam przyjechać bo tak to nie wie co się dzieje jak wszystko działa.
Problem jest na tyle dokuczliwy że nie jest to często ale jak już się wydarzy to jest problem dłuższy.
maximos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2008, 07:13   #3
COOLKEG
Avatar COOLKEG
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 12-07-2007
Model: -MONDEO MkIV
Silnik: -2.0 TDCi 130KM
Rocznik: 12.2007
Postów: 128
To już było :fcp7
Zobaczcie np.: -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] <-
COOLKEG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
