Stary 21-02-2008, 10:28   #1
miecu
Zarejestrowany: 16-04-2007
Postów: 78
Domyślnie Mondeo MK III zawieszenie tył
Witam serdecznie , po dluzszej nieobecnosci na forum pojawiam sie znowu z zapytaniem , ktore mnie niebywale nurtuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odrazu chcialbym powiedziec , zeby uprzedzic odpowiedzi ze nie umiem uzywac opcji szukaj , ze juz czytalem o podobnym problemie na naszym forum , ale o konkretnie takim przypadku jak za chwile zaprezentuje , to nie...
Przechodzac do rzeczy jestem posiadaczem mondka mk 3 z 2004 roku i po wizycie na szarpakach okazalo sie ze trzeba pozmieniac pare elementow gumowo metalowych w tylnym zawieszeniu...i tu pojawia sie problem...bo chodzi o wymiane poduszek pod ramę pomocniczą spinającą wahacze tylne. na forum czytalem i w roznych serwisach mowia ze sa to gumowe poduszki "wklejane" specjalnym klejem i trzeba czekac x godzin zeby to wyschlo...natomiast mechanik u ktorego bylem powiedzial ze mozna wprasowac taki element gumowo-metalowy na wcisk i wszysko dziala jak talala...mam rowniez znajomego , ktory pracuje w salonie forda i powiedzial ze w fordzie kleja te poduszke ze wzgledu na autoryzacje , ale dla samego siebie mozna to zrobic wlasnie "na wcisk"...mam zamiar w sobote usunac ta usterke i zastanawiam sie wlasnie czy opcja bez klejenia rzeczywiscie zda egzamin...moze ktorys z forumowiczow juz to wypraktykowal ? z gory dzieki za odpowiedzi i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondi super bryka
miecu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2008, 10:39   #2
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
Domyślnie Re: Mondeo MK III zawieszenie tył...pomoooocy chlopaki !
Ja bym wprasował na kleju, co przeszkadza użyć kleju :fcp4
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 21-02-2008, 10:46   #3
miecu
Postów: 78
TiM, sory bardzo a co w temacie jest nie tak ?? ze maja go zamknac ??
heko, no nie bardzo da sie ta gumowo-metalowa na kleju wprasowac...z tego powodu ze jest na zewnatrz jak sama nazwa wskazuje metalowa ! a te klejone poduszki sa cale gumowe i dlatego sa klejone...tak przynajmniej moge wnioskowac z tego ce mechanicy mowili...
Mondi super bryka
Stary 21-02-2008, 17:14   #4
TiM
Avatar TiM
Zarejestrowany: 03-12-2007
Silnik: 1.8 TDCi 125/144KM 340/403Nm :) chip by heko
Rocznik: 12.2007
Postów: 1,278
Napisał miecu
Niby nic. Ale w regulaminie wyraźnie stoi że słowa typu "pomocy" w tematach są zakazane. :fcp3
G - Car solution
TiM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2008, 17:33   #5
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Z tego co mój mechanik twierdzi silent-blocki (cztery sztuki) są wciskane. Zewnętrzna część jest metalowa. Oglądałem je - leżą u mnie na półce i czekają na wymianę. Wszystkie cztery wyglądają zewnętrznie na identyczne, ale nie do końca. Różnią się kształtem profilu tulei metalowej - wewnętrznej (trójkątny i prawie okrągły ze "ściętymi bokami") są po dwa z każdego rodzaju. Moje są oryginalne kupione w serwisie (osiemdziesiąt kilka złotych sztuka).
324 000 km w kołach i hula jeno gwizd.......
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2008, 23:12   #6
Venetian
Imię: Alek
Zarejestrowany: 03-06-2006
Model: ST220
Silnik: MEBA
Rocznik: 05
Postów: 383
Ciąglę się głowię dlaczego Ford tak nawymyślał z tymi poduszkami. Powerflex robi zamienniki z poliuretanu i wszystkie cztery są takie same i zaleca ich montaż, wsadzając łapką i smarując pastą miedzianą, a otwór jest zwyczajnie okrągły.
Venetian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2008, 16:58   #7
zala_z1
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-01-2007
Postów: 448
Witam,kup orginaly kup ten klej kosztuje chyba okolo 50zl,oczysc dokladnie papierem sciernym miejsce w ktorym beda sie stykac z powiezchnia belki,posmaruj klejem w wsadz na prasieJak juz bedziesz przy tym jak beda je wciskac to zobaczysz po co ten klej jest potrzebny,tuleja wcale tak mocno tam nie siedzi.Po wymianie odczekaj sobie nocke i polecam zrobic geometrie,zwroc uwage jak beda zakladac belke zeby skrecili wachacze do belki jak bedzie auto podparte (czyli w takiej pozycji jak na kolach-pod obciazeniem)zeby ci tuleje zaraz nie polecialy.Pozdrawiam
zala_z1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2008, 23:17   #8
Klimek
Avatar Klimek
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 391
Panowie mam ogroma prosbe.
Ktore z gumowych elementow tylnego zawieszenia sa WYMMIENNE? wymienne w sensie wymiany bez calego wahacza. czyli ktore gumki moge zmienic jako same.
[img]ftp://poddabie:wczasowa15a@ftp.republika.pl/images/Untitled-1%20copy.jpg[/img]
Klimek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2008, 08:18   #9
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
14 na pewno ale ponoć tuleje wahaczy też się da zmnienić zamiast wymiany całego wahacza.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2008, 20:14   #10
Klimek
Avatar Klimek
Model: mk3
Postów: 391
a jak wyglada sprawa wahacza dolnego (12) poprzecznego :fcp9
czy czesc nr 16 da rade wymienic ? (gume)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.
