Stary 21-02-2008, 11:56   #1
Sieno
Zarejestrowany: 21-02-2008
Model: Focus C-MAX
Postów: 60
Domyślnie Gasnący silnik na wolnych obrotach Focus 1,6 2000r KME
Witam wszystkich i od razu proszę o pomoc !
Posiadam focusa z 2000r 1,6 z instalką KME chyba IV gen z lubryfikatorem i ostatnio mam ogromne problemy z gasnącym silnikiem a objawy są takie:
Po uruchomieniu silnika jest oki, następnie przechodzi na gaz i jest oki, ale gdy np dojeżdżam do świateł albo po prostu wcisnę sprzęgło to gaśnie. Obroty spadają początkowo do 1100 a następnie opadają gwałtownie prawie do 0 po czym silnik jeszcze próbuje wstać podchodzi do 800 i pada. Nie wiem czy to felerny gaz czy coś innego ale staram sie tankować tylko an orlenie czasem na BP
Jest to bardzo uciążliwe. Mechanik rozkłada ręce i mówi że nic sie nie da zrobić (bo te modele tak mają) bo on może tylko składem mieszanki sterować i tyle w zasadzie, dodam że na benzynie chodzi super może ze dwa razy zdarzyło mi sie że zgasła po wciśnięciu sprzęgła. Spalanie średnie na gazie o ok 10-11 l/100
Aha jeszcze jedno ostatnio zapalił sie check engine więc podłączyli do kompa i się okazało, że za bogata mieszanka więc zmniejszył mi ją mechanik i jeszcze bardziej gaśnie.
Już nie wiem co mam z tym zrobić i chyba sprzedam auto bo mi nerwy puszczają.
Jeżeli ma ktoś jakieś sugestie to proszę o poradę
Pozdrawiam Sieno
Sieno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2008, 16:34   #2
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Domyślnie Re: Gasnący silnik na wolnych obrotach Focus 1,6 2000r KME
Czyli nie jest tak super bo mi na benie zgasł tylko raz i dało mi to powód do wyczyszczenia krokowego (wcześniej na gazie sobie falował).
A więc tzw. silnik krokowy do czyszczenia zwany również regulatorem wolnych obrotów itd. Poszukaj opisów na forum.
Jeżeli to nic nie da to przychodzi mi jeszcze na myśl tzw. odma (lub raczej jej pochodna), ale to raczej odpada.
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2008, 08:57   #3
Sieno
Model: Focus C-MAX
Postów: 60
Dziękuję bardzo za podpowiedź, spróbuję go dziś przeczyścić albo podjadę na warsztat.
Strasznie uciążliwa sprawa, bo na każdym skrzyżowaniu gaśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-02-2008, 20:32   #4
zbys24
Avatar zbys24
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: kuga
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 371
Obstawiał bym , membrany parownika, ewentualnie listwa wtrysków ( jeżeli matrix to wymiana ,jak valtek to naprawa ). I jeszcze ustawienia , szczególnie ciśnienie gazu na wolnych obrotach.
Jedź do innego gazownika ,co ma program do KME i niech popatrzy i wyreguluje.A lampka check engine , może coś źle podpięta ta instalacja i wywołuje błąd.
zbys24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2008, 21:39   #5
giciarz1
Zarejestrowany: 28-01-2008
Postów: 14
witam jesli na benzynie smiga a na gazie gasnie zmien warsztat lpg nad silnikem krokowym bym raczej sie niezastanawial.Usterka lezy w instalacji wyregulowac ja poprawnie jesli sie nie da to moze parownik czesto sie zdarza ze ok 80000 tys km i sa do wymiany niepolecam regenaracji ruzne efekty tej naprawy bywaja,lepiej dolozyc 100pln i miec spokuj pozdrowienia i szerokosci
giciarz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2008, 10:59   #6
Sieno
Model: Focus C-MAX
Postów: 60
Instalacja ma dopiero 15000 tyś przejechane. Spróbuję znaleźć innego gazownika w Katowicach tamten jest z Młoszowiej koło Trzebinii i mam trochę daleko do niego.
Denerwujące jest to ciągłę odpalanie silnika na światłach.
Silniczek krokowy przeczyściłem, był trochę zasyfiony niestety czyszczenie nic nie dało.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:52.
