Stary 24-02-2008, 11:30   #1
Tomekjaro
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 8V
Rocznik: 1995
Postów: 59
Domyślnie Nie pracuje przednia lewa szyba
hej.. mam problem... :567: nie pracuje przednia lewa szyba ze sterowania przy kierowcy.. ani w dół ani w góre.. z tego zespolonego przełacznika nie podnosi sie prawa szyba, ale daje sie opuszczac.. prawa szyba z prawego sterownika (przy niej) chodzi dobrze. przełaczniki są dobre poniewaz je sprawdziłem... może juz ktos to przerabiał... prosze o pomoc ponieważ nie mam żadnego opisu do tego auta...
wiem tylko ze przełaczanie góra dół jest na tym samym kablu tylko w jedna ze stron jest właczany w obwód opornik około 115 omów .. dlatego wnioskuje ze musi byc jakis układ srerujący który ta róznice spadkow napięc rozróżnia.
znalazłem tylko pod siedzeniem kierowcy przekaznik nr 79, który jest napewno od szyb ale jest oki bo sprawdzilem.. i taka dziwna skrzynka (zdjecie) co to jest..
[attachment=0:6tzdwtz3]DSC_3584.JPG[/attachment:6tzdwtz3]
Typ Pliku: jpg DSC_3584.JPG (38.7 KB, 412 wyświetleń)
Pozdrawiam, Tomekjaro.. mój adres klonikon@gmail.com
Ostatnio edytowane przez deku ; 08-03-2016 o 09:39
Tomekjaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2008, 21:44   #2
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Domyślnie Re: Nie pracuje przednia lewa szyba
Przekaźnik nie jest od szyb tylko od klapy bagażnika. A to na zdjęciu to moduł komfort. Centralny zamek, domykanie szyb i taki cienki alarm. Jeśli chodzi o Twój problem to musisz sprawdzić przewody w przelotce i wewnątrz drzwi. Lubią się przełamać i to stanowi największy problem.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2008, 22:28   #3
Tomekjaro
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 8V
Rocznik: 1995
Postów: 59
hej. oki dzieki kable sprawdze bo tego nie robiłem.. to znaczy trzeba rozebrać od strony drzwi czy karoserii.. a ten przekażnik napewno ma cos wspólnego z szybami bo jak go wyjme to szyby nie działaja... a moze musze zrobic tak jak w poście powyżej.. zresetowac sterownik własnie ten z obrazka..
Stary 24-02-2008, 22:41   #4
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
reset tego modułu następuje zawsze po wyjęciu aku, ale to raczej nie jest Twoim problemem. kable sa zazwyczaj odpowiedzialne za tego typu zachowanie w galaxy. pękaja na potęgę. ja kupiłem już z połatanymi więc pewnie mnie ten problem ominie, ale moje auto juz się z nim borykało. Moje jak i chyba każde inne MK I
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2008, 00:39   #5
mekess
Avatar mekess
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: GALAXY / TRANSPORTER / FREELANDER / PREMIUM / PIAGGIO SFERA / MTD YARD MAN /TRANSIT
Silnik: 1.9TDI 110KM / 2,4 D 74 KM / 120 KM / 460 KM / 0.049 / 15,5 KM / 2.0 100 KM
Rocznik: 1998 /1992 / 1998 / 2011 / 1996 / 2001 / 2001
Postów: 648
Mi nie działała tylna lewa (drzwi), problem polegał najprawdopodobniej w ustawieni skrajnego położnie, tzn. szyba za wysoko poszła i "wyskoczyła" ze swojego miejsca, silnik nie miał siły jej "włożyć" na swoje miejsce i opuścić. Ustawiłem i działa :fcp2 .
Musisz właśnie sprawdzić czy dochodzi prąd do silnika. Jeżeli przyciśniesz i przygasnie światło np. oświetlenia w kabinie no i usłyszysz prekaźnik tzn. że prąd do silniczka dochodzi i musisz tam szukać (w drzwiach 100%), jezeli nie to gdzieś wczesniej między silnikiem, a ....
Nie wiele napisałem, ale może to Ci pomoże.
Pozdr.
Teraz dopiero przeczytałem cały post. Napisałem chyba nie na temat, ale może innym się przyda.
Przepraszam i jescze raz pozdrawiam.
Długo o nim marzyłem - warto marzyć.
były: maluszek 0.65, trabi 0.6 (x2), lada 2107 1.3, 1.5 (x2), sierra 1.8TD (pomyłka), pony 1,5, astra 1,6, golf IV TDI kombi firmowy, NUBIRKA 2.0. Obecnie jest GALAXY 1.9 TDI , TRANSIT 2.5 D, KANGOO 1.9 D (do sprzedania)
Kolejne marzenie to jakiś bliźniak MK2, oczywiście TDI
mekess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2008, 00:50   #6
andrzej$39
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-08-2007
Model: Ford Galaxy Ultima/Ford Galaxy Mk3 Titanium
Silnik: 2,3 - 145 KM/1,8 TDCi - 125 KM
Rocznik: 1997/2008
Postów: 87
Sprawdź jeszcze tak prozaiczną rzecz, jak zanieczyszczenia mechaniczne prowadnicy elektrycznej szyby, które mogą uniemożliwiać lub utrudniać jej przesuw. Podobną sytuację przerabiałem niedawno z pracą centralnego zamkach w drzwiach od strony kierowcy - posądzałem elektrykę, a były to poprostu mechaniczne zanieczyszczenia poruszajacych się w drzwiach cięgien. Elektryka - elektryką, ale praw fizyki i mechaniki też nie zmienimy! Pozdrawiam - Andrzej :fcp14 .
Lubię wytaczać na drogę te nasze ponad 2 tony!Przestronny,wygodny,zapewnia bezpieczeństwo i komfort moje, mojej żony i czwórki naszych dzieci! GALAXY 2,3 - dwie i pół kopy mechanicznych koni!
andrzej$39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2008, 09:09   #7
zibi187
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Zdejmij boczek z drzwi. Po odkręceniu głośnika będziesz miał dostęp do wiązki. Sprawdź ją. Myślę, że tam jest błąd. A do szyb panowie nie ma dodatkowych przekaźników. Wszystko jest realizowane przy silnikach wind.
Stary 29-02-2008, 18:50   #8
Tomekjaro
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 8V
Rocznik: 1995
Postów: 59
hej... witam ... zrobilem ta niesprawnośc... nic nie rozmontowywałem.. zająłem sie połaczeniem między drzwiami a autem... przerwany był kabel zasilajacy czerwono-żółty(gruby) wyciąłem sztywny kawalek i wstawilem wmiare nowy.. plus koszylki termokurczliwe.. trzeba poswięcić troche czasu na prawidlowe zmątowanie tego połączenia.. tak aby złapało znów szczęlność... dziekuje wszystkim za pomoc,, teraz znów zimny łokiec wchodzi w gre.. hehehehee. :fcp18
tym samym zamykam temat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:56.
