#1 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Postów: 9
WITAM!!
Jestem u Was nowy.Niestety nie posiadam Forda ale za to Opla Omegę B z silnikiem 2.0 16v z 1995 raku.Ale przejdźmy do konkretów.Piszę w imieniu mojego wujka on ma Forda Mondeo MKII 1.8 TD z 1997 roku.Mam on problemy od jakiegoś czasu z elektryka szczególnie ze światłami.Teraźniejszy problem wygląda tak że zginęły mu światła tylne pozycyjne i podświetlenie deski rozdzielczej przednie światła są jeździ teraz na tylnich przeciw mgielnych.Wczoraj byłem u niego to mówił że wyłącznik świateł wymienił a jak jedzie po nierównej drodze to światła czasami się zapalają...I teraz mam do Was pytanie..w czym szukać przyczyny..??Mam nadzieje że pomożecie koledze który nie masz Forda choć Fordy bardzo ceni..Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.. |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: FORD MONDEO MK2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1996
Postów: 39
sprawdż styki przy włączniku świateł ja miałem ta samo po przeczyszczeniu styków jest OK MK2 1.8 TD 96
#3 |
Postów: 9
a czy ciężko jest zdemontować ten włącznik..?
#4 |
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1996
Postów: 39
osłone włącznika padwarzasz delikatnie od strony drzwi i powinna wyjść jest montowana na zaczepy i masz włącznik z wszytkimi przewodami na zewnątrz ja po dociskałem zaciski w kostce i problem znik jak ci się uda daj znać :572:
#5 |
Postów: 9
Ok dziś jadę do wuja będę próbował :fcp2
Pzrd |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 04-03-2008
mam ten sam problem tylko żę wymieniłem przełącznik i nic się nie zmieniło a bezpieczniki są w porządku lewa prawa pozycje działają a razem nie, podświetlenie deski też nie działa i regulacja świateł pomocy
#7 |
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1996
Postów: 39
dociśni styki na kostce przy włączniku prawdopodobnie masa nie łączy
#8 |
Postów: 9
Witam!!
byłem dziś u wuja i to rozebrałem cały ten wkład spsikałem wd40 i nic nie pomogło...a odnośnie kostki to na stronie męskiej nie ma jednego bolca pod numerem 10 czy powinno tak byc..>??Pozdr |
#9 |
Postów: 9
acha i tam dalej jest taka mała kostka wolna przylepiona taśmą do drugie..
#10 |
Postów: 9
Nikt nic nie poradzi..??
