27-02-2008, 12:22 | #1 |
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Focus ST MK2
Silnik: 2.5T
Hurgotanie po szybkim puszczeniu sprzęgła
Witam, mam problem z moją Foczką. Auto na postoju, na luzie. Gdy puszczę szybko sprzęgło, zaczyna coś hurgotać spod maski. Gdy w tym momencie dodam gazu, hurgocze coraz głośniej. Gdy podczas hurgotania poruszam gałką skrzyni biegów, hurgotanie przestaje, tak samo po naciśnięciu sprzęgła. Podczas jazdy jest OK, biegi wchodzą jak powinny itp. Tylko podczas zmiany biegów coś czasem zazgrzyta. Byłem u mechanika i powiedział że to może być łożysko ew. coś w skrzyni biegów. Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim ? Auto ma przejechane 36tyś km., rocznik 2006. Z góry wielkie dzięki za pomoc.
27-02-2008, 14:11 | #2 |
Zarejestrowany: 04-12-2007
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 148
Re: Hurgotanie po szybkim puszczeniu sprzęgła
Nie jestem pewien ale to może być łożysko dociskowe na sprzęgle.
27-02-2008, 20:09 | #3 |
Model: Focus ST MK2
Silnik: 2.5T
Nikt się z czymś takim nie spotkał ? :fcp20
01-03-2008, 10:51 | #4 |
Model: Focus ST MK2
Silnik: 2.5T
Wczoraj zauważyłem że jak szybko puszczę sprzęgło i zaczyna hurgotać, to jak powoli wcisnę sprzęgło do 1/3 to przestaje hurgotać. Nikt nie miał czegoś takiego ?
01-03-2008, 10:53 | #5 |
Zarejestrowany: 25-05-2006
Postów: 119
ja to mam u siebie ale tylko na zimnym silniku ostatnio pisali ze to normalne ale ja w to watpie faktycznie moze to byc lozysko
Byl Focus jest Mondeo |
12-03-2008, 07:05 | #6 |
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: ford focus
Silnik: 1.8tddi
Postów: 12
Witam!
Ja mam cośtakiego ale nie na postoju tylko jak jadę i dam na luz, puszcze sprzęgło i coś delikatnie stuka. jak wcisnę sprzęgło to przestaje. Na postoju wszystko jest ok. |
12-03-2008, 10:50 | #7 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,530
W profilu masz Focusa ST. Jeśli dobrze kojarzę to tam jest dwumasowe koło zamachowe. Poszukaj na forum o problemach z kołem dwumasowym. Moim zdaniem to może być ten problem. pozdrawiam Arturek P.S. Po zalogowaniu (na tamtym forum) poczytaj o diagnostyce koła dwumasowego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
12-03-2008, 12:18 | #8 |
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
W kole dwumasowym jest tłumnik drgań,nalana guma w takie formy,i to jak się wyrobi to jest hurgotanie
jak to nazywasz,jak się startuje z pod swiateł ostro żeby pokazać temu z bocznego pasa że ja wystartuje lepiej to są takie efekty,również przyspieszanie gwałtowne ,silnik jest za mocny do tego koła dwumasowego,może ford poprawi to kiedyś, Dodam że któryś z naszych kolegów,pospawał te dwa koła do siebie i jeżdzi. Dodatkowa funkcja tego koła to wyważenie wału korbowego, |
