Stary 28-02-2008, 18:30   #1
torgi
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI 85 KW
Postów: 129
Domyślnie Czy tak pracuje skrzynia?
Witam , niepokoii mnie od jakiegos czasu dzwięk jaki dochodzi ze skrzyni jak wrzucam jedynke ,mianowicie słysze takie,,dudnięcie '', takie głuche, dochodzi chyba ze skrzynia.Jak galaxy np.stoi po nocy i wrzucam jedynke tego nie słychac ale jak pojezdze i znów trzeba startowac z jedynki , podczas wrzucania prawie zawsze słysze ten dzwiek, chyba ze chwile przytrzymam sprzegło i po chwili wrzucam bieg -wtedy nie mam tego.I zauważyłem ze trzeba dłużej przytrzymac sprzegło aby biegi wchodziły łagodnie bo inaczej lubią zgrzytać.Co to może byc? może czas na zmiane oleju w skrzyni albo płyn chamulcowy?Bo tu chyba sprzegło jest hydrauliczne, prawda?
Ostatnio edytowane przez deku ; 08-03-2016 o 08:45
torgi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2008, 20:40   #2
piotrmarczak
Zarejestrowany: 30-01-2008
Postów: 69
Domyślnie Re: Czy tak pracuje skrzynia?
ten dzwiek to najprawdopodobniej sprzeglo dwumasowe to czesta i droga usterka tego modelu a ile ma przebiegu skrzynia raczej nie to juz wzmocniona jednostka napedowa ale stan oleju niezaszkodzi sprawdzic wymiana raczej nie pomoze
piotrmarczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2008, 22:20   #3
torgi
Model: GALAXY
Postów: 129
Teraz mam na liczniku 150 tys, a te koło dwumasowe to można jakos sprawdzic czy juz ,,umiera'? Moze i to cos ma współnego ale jak jest zimny i sprzęgło wciskam do połowy to słysze ,,terkotanie'' a jak sie rozgrzeje to to znika.
Stary 29-02-2008, 17:22   #4
piotrmarczak
Postów: 69
to tyrkotanie na zimnym silniku to przewazne objawy wszystkich aut scharan alchambra galaxy to wlasnie kolo dwumasowe sprawdzic mozna rozbierajac ale nieprzejmuj sie tym u mnie tyrkocze juz 2 lata puki chodzi to jezdz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:26.
