Stary 01-03-2008, 17:13   #1
Pempek12
Zarejestrowany: 29-02-2008
Postów: 8
Domyślnie Ogrzewanie postojowe - jak sprawdzic czy działa
Witam, mam takie pytanie nie dawno kupiłem Forda Galaxy 2.3 benzyna 2000 rok w nowej budzie .
Mam w nim zamontowane oryginalne ogrzewanie postojowe a nie podgrzewacz wnioskuje to z tego względu ze mam w podsufitce drugi zegar z czterema przyciskami taki jak w starszym modelu, ale instrukcje obsługi mam w duńskim języku i nic z niej nie rozumie , może ktoś by mi w miarę możliwości wytłumaczył jak to obsługiwać i jak sprawdzić czy mi to wogule działa
Z góry dziękuje !
Wrazie co podaje adres e-mail [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam Sebastian !
Ostatnio edytowane przez deku ; 08-03-2016 o 20:41
Pempek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2008, 17:16   #2
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
Domyślnie Re: Ogrzewanie postojowe - jak sprawdzic czy działa
wciskasz ten przycisk po lewej stronie z takimi wężykami i czekasz jakąś minute i powinien sie włączyć
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2008, 17:23   #3
Pempek12
Postów: 8
tak akurat próbowałem i to wciskam ale nawet zostawiłem auto na godzinę i nic sie tam nie działo !!!
Stary 01-03-2008, 17:28   #4
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
i zaświecała sie na tym wyświetlaczu taka ikonka jak jest na przycisku?
Stary 01-03-2008, 17:41   #5
Pempek12
Postów: 8
tak dokładnie zaświeca sie ale nic sie nie dzieje a czytałem ze jak sie zagrzeje do 30 stopni powinno sie automatycznie właczyc nawiew
Stary 01-03-2008, 17:51   #6
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
no tak tylko najpierw musi działać sam piecyk, czyli powinno być słychać głośny gwizd w okolicach lewych tylnych drzwi pod samochodem
Stary 01-03-2008, 17:55   #7
Pempek12
Postów: 8
cholera to chyba coś z nim nie tak bo nic nie słychać , a jak ja mam benzynę to ogrzewanie tez na nią jest czy może ma jakiś dodatkowy zbiorniczek na rope ??
Stary 01-03-2008, 17:59   #8
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
raczej nie robili żadnych zbiorniczków na rope.
Jak oryginał to bedzie na benzyne.
Trza siegnąć teraz do szukajki i znaleźć temat dogrzewacz i tam dowiesz sie wszystkiego na co trzeba zwrócić uwage w celu naprawy tego urzadzenia
Stary 01-03-2008, 18:09   #9
Pempek12
Postów: 8
aha dobra to raczej będzie wina tylko tego urządzenia .
Ok dzieki wielkie
Stary 01-03-2008, 18:15   #10
Pempek12
Postów: 8
a jeszcze mam takie pytanko jak dobrze wpisac w szukajce zeby wyskoczyło mi to co potrzebuje ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.
