Stary 01-03-2008, 17:38   #1
wawrzek
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 07-02-2008
Model: MK III
Postów: 10
Domyślnie [Mk3] Tempomat-nie załacza się?
Witam .Mam problem z tempomatem.Wcześniej już pisałem o tym ale przypomne.Wczesniej byłó ok.Od jakiegoś czasu nie załancza się tempomat niby podczas odpalania kontrolka się swieci ale w czasie jazdy po naciśnięciu ON a potem SET+ i nic.Gdzie szukac przyczyny,czytałem już wiele postów na forum ale nic.Są porady jak założyc itp.Może jakieś czujniki ,przekażniki itp gdzie ich szukac.Pomocy i pozdrawiam :fcp1
wawrzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2008, 20:16   #2
destroyerr
Zarejestrowany: 21-04-2006
Postów: 646
Domyślnie Re: TEMPOMAT
Zacznij od bezpiecznika kolego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
______________
Moje autko
Nakarm głodne dziecko!
Sprzedam do Mk2: grill oryginał, cały, kompletny; halogeny przeciwmgielne w zderzak, oprawki na halogeny, zaślepke zderzaka pod hak, reflektor przód.
destroyerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2008, 19:28   #3
wawrzek
Imię: ADAM
Model: MK III
Postów: 10
Domyślnie Re: Tempomat-nie załacza się?
bezbieczniki sprawdzałem i są dobre chyba że jest gdzieś trzeci :566:
Stary 03-03-2008, 08:59   #4
destroyerr
Postów: 646
W takim razie co z przekaźnikiem?
______________
Moje autko
Stary 03-03-2008, 09:17   #5
wawrzek
Imię: ADAM
Model: MK III
Postów: 10
powidz mi jeszcze gdzie go szuka bo niebardzo się oriętuje czy sam go wymontuje i sprawdze czy musze szukac fachowca ,pewnie masz większą wiedze niż ja :fcp1
Stary 03-03-2008, 09:44   #6
jarzab
Zarejestrowany: 21-03-2007
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 133
Słuchaj czasami to że bezpiecznik jest dobry to nic
może trzeba je wyciągnąć na chwile
Sprobuj a noz widelec :fcp2
Wszystkie drogi prowadządą do domu
http://img131.imageshack.us/my.php?imag ... 130ex4.jpg
jarzab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2008, 19:53   #7
destroyerr
Postów: 646
Z przyjemnością bym Ci pomógł, ale ja mam mk2. Jeśli Cię to interesuje mogę sprawdzić gdzie u mnie znajduje się ten przekaźnik, no ale Ty masz mk3. Choć może, że jest nieco podobnie.
______________
Moje autko
Stary 05-03-2008, 09:13   #8
wawrzek
Imię: ADAM
Model: MK III
Postów: 10
i co wiesz gdzie jest ten przekażnik u Ciebie moze u mnie jest podobnie pozdrawiam :fcp18
Stary 10-04-2008, 19:15   #9
bobi916
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Re: [Mk3] Tempomat-nie załacza się?
odświeżam temat ponieważ mam ten sam problem. Bezpieczniki są ok. Moze jakaś inna przyczyna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bobi916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2008, 22:17   #10
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
W MKII prekaznik jest jakby za wylacznikiem swiatel. Ja wyjalem od spodu oslonke z nad pedalow, i jakby za wylacznikiem swiatel jest ukryty niebieski przekaznik trzymany przez czarna spinke. Ale nie mam pojecia czy tak tez jest w MKIII. Tylko ze z tego co wiem to ten przekaznik jest caly czas w pozycji zwartej, czyli przewodzi prad bez napiecia na cewce. Dopiero poslizg i podanie sygnalu z TCS powoduje jego zalaczenie i wylaczenie tempomatu. Wiec raczej malo prawdopodobne ze przekaznik ktory caly czas jest wylaczony zeby sie spalil, a nawet jak sie spali to i tak przewodzi prad i zamyka obwod tyle ze TCS nie wylaczy tempomatu. Niestety nie wiem czy tak jest w MKIII. U mnie przyczyna nie zalaczania sie tempomatu byl zielony wylacznik od polozenia pedalu sprzegla. Jak sie go wcisnelo wszystko gralo obwod byl zamkniety, tylko ze po wlozeniu go w swoje miejsce pedal hamulca nie wciskal go do konca i obwod sie nie zamykal. Wystarczylo nawiercic glowke wylacznika cieniutkim wiertlem i wkrecic maly wkrecik w celu przedluzenia wciskanego bolca i teraz pedal hamulca wciska go do konca. Proponuje tez sprawdzic wylacznik polozenia pedalu sprzegla (w automacie nie ma). Oczywiscie to wszystko dotyczy MKII, w MKIII moze byc podobnie lub zupelnie inaczej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:06.
