Stary 22-03-2008, 20:57   #1
machinesjb
Zarejestrowany: 14-01-2008
Postów: 12
Domyślnie [mk1] 1,8td szum w silniku jakby łańucha
Witam. Po odpaleniu silnika po kilku sekundach zaczyna być słychać delikatne ciągłe "dzwonienie", szum, taki jakby pracującego łańcucha. Wiem ze w dieslu nie ma łańcucha ale to troche irytuje. W czasie jazdy po przekroczeniu powiedzmy 1600 obortów ten dzwięk staje się głośniejszy i trwa w miarę przyrostu oborotów jednak nie zmienia swej częstotliwości szumienia. Po nagrzaniu się silnika owy szum zanika. Dodam że jak jest zimno to cięzej odpalić silnik, nawet na trzy próby. Może to dzwonią zawory?? mam olej mobil 1 semisynt 10w40, zrobione 220000
Wesołej rodziny przy świątecznym stole :fcp26
machinesjb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2008, 21:44   #2
ADAM79
Avatar ADAM79
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: focus MK1
Silnik: 1,8
Postów: 177
Domyślnie Re: [mk1] 1,8td szum w silniku jakby łańucha
A może to któraś z rolek napinających pasek rozrządu? Albo łożyska alternatora-TO PRĘDZEJ. Powinno być je słychać po otwarciu klapy.
Mam nadzieję, że pomogłem.
Moje autko:
http://images33.fotosik.pl/328/5e1c1d8a83970e0dmed.jpg
ADAM79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2008, 18:01   #3
dj_opornik
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: C-Max
Silnik: 1753 Fordowski TDCI Lynx
Postów: 192
A może to nie silnik tylko skrzynia ci śwergoli. Kiedyś podobne dzwięki słyszałem przy niskich obrotach właśnie od skrzyni. Teraz to łożysko wejściowe jest głośniejsze od bociana na rope. Ale cichnie po wciśnięciu sprzęgła.
dj_opornik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2008, 20:19   #4
machinesjb
Postów: 12
Hmm, to nie jest skrzynia, bo na postoju ten dzwięk też sie pojawia, np jak se pogazuje. Postaram się dokładniej obsłuchać auto z kąd dobiega dzwięk. Dzięki za podpowiedzi
Stary 31-03-2008, 14:25   #5
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Sprawdź czy jak podczas hałasu wciśniesz kilka razy (5-10) hamulec do oporu czy dźwięk ustanie.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2008, 18:30   #6
machinesjb
Postów: 12
No i jak teraz sie ociepliło to szumy zanikły. Podobno ma sie ochłodzić :fcp4 wiec może obsłucham. Pozdro
Stary 31-10-2008, 16:12   #7
lubecki
Zarejestrowany: 31-10-2008
Witam ja mam też takie stuki. Czy jest zimno czy ciepło. jak się dociska gaz, to takie terkotanie słychać.
Na początku myślałem ,że to tłumik, kolektor,ale tu OK.
Olej też ok. Te charakterystyczne stuki idą jakby od strony wydechu. Zastanawiam się nad samymi zaworami, może to trzeba wyregulować .
co myślicie o zaworach
lubecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2008, 13:30   #8
Wilu117
Avatar Wilu117
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
Proponował bym na początek wymienić paski alternatora i wspomagania.
U mnie one tak potrafiły dzwonić zwłaszcza jak było chłodniej
Był Escort MK7 1.8TD GHIA, Focus 1.8 TDDI, Mondeo ST220, Mustang 3.7 V6
Jest Kuga 2.0 TDCI 2012
Wilu117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:15.
