Stary 25-03-2008, 19:42   #1
rafalrafal
Zarejestrowany: 25-03-2008
Domyślnie Wyciek z pompy wtryskowej LUCAS
Ford Escort Ghia 1.8TD 1995 r.
Od dwóch miesięcy mam wyciek z pompy wtryskowej LUCAS (podobno jakiś stary typ, nie sterowany elektronicznie). Spalanie mi wzrosło o ok. 0,3-0,5 l/100km. Żadnych innych problemów typu spadek mocy, problemy z zapalaniem, trzymanie wolnych obrotów, itd. nie obserwuję.
Znajomy mechanik wypatrzył, że leje się spod korka, który znajduje się od spodniej strony pompy. Jest to rzekomo jedyny korek, który znajduje się od spodu. Jest jeszcze drugi, od przodu - chłodnicy - przypominający mi zakrętkę od słoika, ale to nie to.
Problem polega na tym, czy mogę ten korek wykręcić, uszczelnić i wkręcić spowrotem bez problemów typu: korek coś trzyma, jak go wykręcę, to się wszystko rozleci? Względnie czy ktoś ma dostęp do rysunku (schematu) takiej pompy?
rafalrafal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2008, 21:01   #2
mismis
Zarejestrowany: 10-10-2005
Postów: 57
Domyślnie Re: Wyciek z pompy wtryskowej LUCAS
Miałem ostatnio podobny problem - na wsporniku z prawej strony pompy (od przodu auta patrzac) byla ciagle ropa. Opuscilem wiec chlodnice i tak z pol dnia patrzylem sie skad to leci. Przejrzalem wszystko i nie doszedlem...hehe...wiec dalem do mechanika. Ten sie napatrzyl i mowi ze z tego korka o ktorym wyzej piszesz u dołu pompy. Niby go uszczelnił i ku jego zdziwieniu poprawy zadnej, jak lecialo tak leci...tylko ze on sam juz nie wiedzial skad. Wiec znow opuścilem chlodnice...i w koncu wypatrzylem ze leci z miejsca gdzie cała sekcja wysokiego ciśnienia wchodzi w pompe.Wymontowałem pompe i zawiozłem do kolesia od pomp. Zajeło mu to chyba z 2h i polegało na wymianie oringu wewnatrz pompy. Koszt - ponadto uszczelnil pompe i wział 200zł. Jeśli wiec leci ci z korka - to pol biedy...ale mozesz miec to co u mnie i wtedy problem jest troche wiekszy bo trza wymontowac i zamontowac pompe i ją ustawic.
Pzdr
mismis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2008, 21:46   #3
rafalrafal
Po tym wnoszę, że korek jest faktycznie tylko korkiem. Choć powiem mojemu mechanikowi, żeby spojrzał na tę pompę pod kątem Twojego przypadku.
Dzięki za odpowiedź.
Stary 27-03-2008, 02:06   #4
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Wymyj pompę, osusz, poprusz talkiem (kredą, mąką ...) zapal motorek - i :fcp15 zobaczysz dokładnie gdzie rodzi się plama :fcp1
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 05:05.
