Stary 28-03-2008, 21:33   #1
zaglebiak
Zarejestrowany: 02-09-2007
Model: Escort
Silnik: 1.3 gaźnik
Rocznik: 1993
Postów: 97
Domyślnie Precyzja zmiany biegów, zgrzyt przy wrzucaniu 2
Panowie jak to jest z precyzją zmiany biegów u Was? Ja często muszę "szukać" wajchą odpwiedniego biegu. Najczesciej mam problemy z odchyleniem wajchy w lewo (do siebie) zwłaszcza przy redukcji. dźwignia biegów nie chce z pozycji neutralnej odchylic się w lewo i muszę "szukać" wajchą tego drugiego biegu. Dodatkowo przynajmniej raz na przejechane 10 kilometrów zdarza mi się, ze dwójka wchodzi ze zgrzytem mimo sprzęgła w podłodze. Inne biegi wchodzą bez problemu, sprzegło łapie w polowie skoku, nie ślizga sie takze mysle, ze jeszcze nie jest na wykonczeniu.
Czy jest jakaś regulacja coby poprawic precyzyjność wrzucania biegów? Czym mogą być spowodowane te zgrzyty przy wrzucaniu 2 biegu? Czytełem na forum, ze zuzyta poduszka silnika u kogoś tez powodowała taki zgrzyt przy wrzucaniu biegu. Co jeszcze mozna by sprawdzic?
zaglebiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2008, 23:20   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Re: Precyzja zmiany biegów, zgrzyt przy wrzucaniu 2
Padniety synchronizator. Ale to grubsza robota.
Stary 29-03-2008, 00:02   #3
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
nie poduszka silnika a skrzyni ale to raczej watpliwe a masz odpowiedni poziom oleju w skrzyni? raczej stawialbym ze skrzynia juz nie ta i moze nastapic jej koniec w niedlugim czasie lecz moge sie mylic
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2008, 00:31   #4
zaglebiak
Model: Escort
Silnik: 1.3 gaźnik
Rocznik: 1993
Postów: 97
tak też myslalem o synchronizatorze, ale na razie nie bede tego ruszał. Co do oleju to był wymieniany takze poziom powinien byc odpowiedni. A da się cos wyregulowac sam mechanizm wybierania biegów? Głownie jest problem w "znalezieniu" odpowiedniej drogi by odchylic drązek w lewo (czasem tez w prawo przy wrzucaniu 5) ?
Stary 29-03-2008, 07:57   #5
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
sprawdź krzyżak na drążku idącym od lewarka do skrzyni i wyreguluj go względem skrzyni
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2008, 15:56   #6
marcin123marcin
Zarejestrowany: 19-10-2007
Postów: 470
WItam.
Może tą odpowiedzią dużo nie pomogę ale mnie kiedyś zgrzytało jak włączałem biegi i wyczułem że przy określonej prędkości w stosunku do obrotów silnika można wbić bieg nie wciskając sprzęgła i wogóle nie zgrzytnie.
Tak jest na każdym biegu.
Myślę że taka zmiana biegów zaoszczędziła by na wymianie tarcz sprzęgła w skrzyni.
Mnie obecnie ciężko wchodzą biegi, i wsteczny czasem na dwa razy muszę wysprzęglić bo nie wchodzi.
marcin123marcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2008, 19:50   #7
karas_
Zarejestrowany: 06-02-2007
Model: Escort
Silnik: 1,6 16v Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 359
U mnie niest problem wstecznego zaraz po zapaleniu. Lubi dobrze zrzytnąć. Poza tym 4 i 5 bieg nie wchodzi płynnie. Nawet jak powoli je wbijam to czuje jak wskakują.
CB: Onwa MK3 / LEMM AT 1200
karas_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2008, 21:28   #8
zaglebiak
Model: Escort
Silnik: 1.3 gaźnik
Rocznik: 1993
Postów: 97
U siebie zauważyłem jeszcze jedna przypadłość skrzyni. JAk sie wrzuci bieg, to cięzko jest potem go wybić (wrzucic na luz) Zauwazyłem ze szczegołnie V bieg cięzko wybić. Chyba bede jezdził na tej skrzyni, az sie nie posybpie całkowicie, bo chyba nie warto w nią inwestować.
A co do wstecznego ktory jak czytałem na forum jest przypadłościa tych skrzyń zarowno w Escorcie jak i Fiescie, to u mnie wchodzi bez problemu za 1 razem. Także juz sam nie wiem co myslec o tej skrzynce. Pozdrawiam
Stary 31-03-2008, 21:39   #9
Looney
Zarejestrowany: 01-05-2007
Model: Alfa Romeo 147
Silnik: 1.6 TS 105KM
Postów: 130
Napisał karas_
U mnie byl problem z 1 i wstecznym biegi "haczyły" a wsteczny jeszcze zgrzytał ale pomogła regulacja delikatna śruby na pedale sprzęgła. Podniosłem go trochę do góry i teraz biegi chodzą płynnie.
Był Ford jest Alfa.
Looney jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2008, 00:06   #10
marcin123marcin
Postów: 470
A jaki mogę mieć skok pedału sprzęgła do góry.
Ja mogę go dość sporo podnieść i nie wiem czy kręcenie śrubą coś da bo i tak jest samoregulator sprzęgła.
Trochę mnie zastanawia jak taki samoregulator działa, i nie wiem jak sprawdzić kiedy wysprzęgla, chodzi o to że nie wiem czy na 100 procent mam rozsprzęgloną skrzynię od silnika jak wcisnę sprzęgło.
Myślę że jeśli chodzi o zasprzęglenie to jeśli mam luz do góry pedału to chyba sprzęgło dobrze trzyma.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:39.
