#1 |
![]() Zarejestrowany: 22-04-2007
Postów: 76
witam ktory czujnik ma za zadanie pokazywac temperature na liczniku?? chodzi o to ze u mnie chyba za daleko sie wysowa tzn jak sie pokrece po miescie i jest pogoda taka jak dzis czyli prawie letnia to wskaznik podchodzi do okolic litery A(Normal) ,dodam ze jest to Escort 1.6 16v a termostat wymienilem dwa dni temu,czy moze tak ma byc??no ale chyba nie ,cos mi sie wydaje ze troche bledna temp mierzy ten czujnik i pokazuje mi na liczniku,bylbym wdzieczny gdybyscie wytlumaczyli mi ta sytuacje i jesli to czujnik to ktory,i za co on jeszcze odpowiada,czy wysyla jakies dane do komputera i np. ma wplyw na moc silnika czy inne?pozdro
młody85 |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Raczej malo prawdopodobne ze to czujnik masz go na termostacie jeden z wtyczką na dwa piny jest do kompa a drugi mniejszy jest na deske jest on albo na gorze albo na dole termostatu poszukaj w tych okolicach, moze to byc wina termostatu przed wyminą miales tez tak ?? lub czujnik do wentylatora za pozno sie wlacza
#3 |
![]() Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: ford eskort ghia
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 94
W moim eskorcie 1,6 16V 98r z klimą wentylator włącza się jak wskazówka dochodzi do czerwonego pola. Jeśli włączona klima to troche wcześniej. W zimne dni wskazówka stoi w połowie. Dzisiaj to już na 3/4.
Początek otw. termostatu 85-89.Pełne otwarcie 102 st.C Włączenie wentylatora(wersja bez klimy) to 99st,wył 94st. wersja z klimą 1 bieg wł. 100,wył. 94 2 bieg wł. 110 wył. 105 |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 30-04-2007
Postów: 80
Masz tu kolego link do mojego tematu!! Tez pytalem wlasnie o ten czujnik!! A jesli chodzi o wskazania na dasce to wskazówka powinna byc chyba w pionie i w tedy mamy ok 90 stopni (jak oczywiscie zagrzejemy sobie wóz, bynajmniej mnie sie tak wydaje) To jest właśnie problem w essich ze nie ma napisane ile mniej wiecej jest stopni tyylko ten NORMAL! Wiadomo jak jest ciepło to wskazówka bedzie sie wychylac bardziej w prawo ale przy takiej tem jaką mamy na tą pore roku to chyba musiał bym stać dłuuugo w korku albo nie zle go zyłowac zeby go konkret zagrzac bo powiem szczerze ze jak jest chłodniej mój essi wiecznie nie dogrzany! Nie wiem jak inni posiadacze escortow ale ja musze troche pojezdzic zeby sie zagrzal! Nawet porównując z innymi autami to essi długo sie nagrzewa! Cytat:
My tu gadu gadu a dziewczyny jeszcz nic ciepłego w ustach nie miały!! ![]() |
#5 | |
![]() Imię: Mike
Zarejestrowany: 05-10-2004
Model: Mazda 3 III Sedan FL SkyEnergy Full LED Jet Black :)
Silnik: 2.0 Skyactive-G
Postów: 344
![]() Cytat:
Rok temu na wiosne też mnie to dziwiło , ale jakos wymieniłem WODE (ktora była) na Petrygo i problem znikł. Zimą wymieniałem rozrząd i pompe wody i zalałem chłodnicę płynem z Tesco. Teraz jak się troche ocieplilo to sytuacja wrociła do stanu z minionej wiosny. Możliwe że płyn ma tu jakiś udział, ale nie wiem. Wymieniłeś termostat u siebie z tego wlasnie powodu ? ja chciałem tak zrobić ale widze ze lipa :fcp5 Więc albo płyn , albo ... ? Może ktoś wie czy "odpowietrznik" obudowy termostatu ma tu jakiś udział :fcp9 :fcp9 :fcp9 A póki co to w sobote (prze)dorabiam sobie instalacje i montuje niezależny włącznik wentylatora - pstryczek-elektryczek , którym włączać będę sobie wentylator chłodnicy szybciej niż robi to czujnik - tak na zapas - przyda się takie rozwiązanie . Dodatkowo chce przerobić instalacje żeby wiatrak nie wyłączał się po wyjęciu kluczyka ze stacyjki (miałem tak w VW i to zdecydowanie chyba lepsze rozwiązanie jest). Zrobie fotorelacje z działań i wrzuce na forum. :fcp29 |
#6 | ||
Postów: 80
![]() Cytat:
Po to masz tą całą elektryke i czujniki zeby o takie rzeczy sie nie martwić (włączanie wentylatora za pomocą pstryczka)!! Ma sie załączać przy danej temp i tyle, a nie jeskies pstryczki przełączniki!! :fcp5 :fcp5 :fcp5 Po co robić cos na zapas?? ma sie zagrzać a jak sie przegrzewa to sie ma włączać i nie ma tu w ogóle gadki!!!!!
#7 | ||
![]() Imię: Mike
Postów: 344
![]() Cytat:
.... żeby go schłodzić przed postojem np . miałeś fizyke w szkole? bo ja sporo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i mechaniki tez sporo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dobrych ocen tez sporo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#8 | |||
Postów: 80
![]() Cytat:
OK OK niechaj i tak bedzie z tą wodą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. iii nie denerwuj sie tak kolego dla mnie to dziwne a takze stwierdzam sobie fakt i to wszystko z tymi pstryczkami !! ale to jest juz moje zdanie!!Jesli chodzi o tą sprawe to temat uznaje za zamknięty!!
#9 | |
![]() Imię: Mike
Postów: 344
![]() Cytat:
ZA SZYBKO SIE GRZEJE DO temperatury załączania wiatraka i to jest sedno sprawy ! a tak wogle to teraz ja mam płyn zamiast wody i jest to w sumie samo ! a nawet chłodnice mam funkiel nówke . Płyn tyle że inny niż petrygo ... a no i nikt sie tu nie denerwuje, tylko ty taki jakis niekumaty tj. nietolerancyjny ... |
