#1 |
![]() Zarejestrowany: 01-04-2008
Dzisiaj wydarzyła się bardzo smutna rzecz. Otóż po przejechaniu 30km na trasie wjeżdżam do miasta, jestem na ost. skrzyżowaniu przed celem podróży i co?? Ledwo z niego zjeżdżam... po puszczeniu sprzęgła auto traci na mocy i dusi się. Na pół sprzęgle jakoś się toczy. Nie ma znaczenia czy na "1" czy wstecznym efekt ten sam. Temperatura w normie, na jałowym auto normalnie wchodzi na obroty, wszystkie płyny ok, sprawdzałem koła się nie grzeją. Więc gdzie leży problem?? Pozdrawiam |
#2 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
kiedyś miałem taki przypadek ale nie jestem pewien czy u ciebie jest to samo mianowicie rozsypało sie łożysko w skrzyni biegów i wyglądało to tak jak by auto było zakleszczone (tzn pracowało na 2 biegach)
#3 |
![]() Zarejestrowany: 09-06-2006
Model: mk1
Silnik: 1.8td 88KM 65kW
Rocznik: 1994
Postów: 66
Ja radzę - filtr paliwa - u mnie się cuda działy a nie wymieniałem go diabli więdzą ile ale obiaw był taki że przy zmianie biegu jak obroty były <1500 to jakoś tam jechał gdy >1500 to można było cisnąc pedał gazu a on jak osioł nie chciał jechać a czasami to nawet szarpał. Albo się gdzieś zapowietrza - jednak to też związane jest z filtrem. POZDRAWIAM
#4 |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 13-02-2008
Silnik: 2.0 TDCI 130KM automat
Postów: 46
Witam miałem to samo okazalo sie ze mialem zasyfiony zbiornik paliwa pod tylnym siedzeniem masz dojscie do plywaka na jego koncu jest male sitko ja to wywalilem i wyczyscilem zbiornik teraz jest ok
POZDRO
Ford Mondeo 2.0 TDCI Automat |
