Stary 04-04-2008, 20:15   #1
suchar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Domyślnie Ząbkujące opony
Ząbkujące opony. Mam pytanie, czy ktoś miał ten problem i czy jest na to jakaś rada. Dodam, że zawieszenie jest ok. Myślałem, że to opony Michelin Pilot Primacy, ale zimówki też mi ząbkowały.
suchar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2008, 20:38   #2
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Domyślnie Re: Ząbkujące opony
witam.
nie dam sobie ręki obciąć ale proponowałbym wymienę amorków. prawdopodonie to one powodują ząbkowanie opon. zamiast tłumić to koło drży i stad ząbki.
pozdrawiam
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2008, 20:45   #3
suchar
Samochód ma 20000 tyś. przebiegu i jest dopiero co po przeglądzie i sprawność amorków wykazała 80%, więc to chyba nie amory.
Stary 05-04-2008, 21:39   #4
wojptak
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 46
Widać te typy tak mają. Ja kupiłem C-maxa z 80.000 km i miał wyklockowne opony.
Musiałem wszystkie wymienić (i tak były już dosyć podjechane)
Kiedyś powiedział mi mechanik, że z tymi testami amorków to trzeba uważać.
Ja miałem kiedyś taki co był cały mokry (prawdopodobnie wyciekł olej) a na teście wykazywał 75%. Musiałem wymienić.
Powiedz mi gdzie ci wyklockowały, z tyłu czy z przodu, bo mi z tyłu.
W małych lekkich samochodach to się może zdarzyć bo one podskakują ale tu chyba tego nie ma.
wojptak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2008, 17:51   #5
suchar
Opony ząbkują mi z przodu i z tyłu, ale z przodu proces ten postępuje znacznie szybciej.
Odpisz, czy po wymianie opon masz to samo. Gdzieś słyszałem, że opony Michelin Primacy są dość miękkie i przez to bardzo podatne na ząbkowanie. Może wystarczy założyć twardsze opony.
Stary 06-04-2008, 21:49   #6
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Moim zdaniem to suma odchyłek :za miękkie gumy, za twarde (za nowe) amorki, za duże ciśnienie w oponie,za małe obciążenie (mało pasażerów).
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2008, 10:17   #7
bocheno
Avatar bocheno
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 269
Mi ząbkowały opony DUNLOP SP Sport 01 z tyłu. Testy amorków wykazały małe ich zużycie. Nie są też one "spocone" itp. Ustawiałem też zbieżność wszystkich kół, ale ona też nie była zła. Ktoś mi powiedział, że to wina zastosowanego zawieszenia wielowahaczowego - chociaż ten argument nie do końca do mnie przemawia.
bocheno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2008, 10:56   #8
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
To jest podstawowy "winowajca", a jak do tego dołożysz jeszcze kombi,(drobne różnice w zawieszeniu, twardości) :fcp27 to ząbkowanie szczególnie opon kierunkowych wysoko prawdopodobne
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 08-04-2008, 08:00   #9
bocheno
Avatar bocheno
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 269
Penie tak jest, chociaż tu najbardziej zastanawia mnie dlaczego producent zdając sobie sprawę z powyższego (nie po raz pierwszy Ford zastosował zawieszenie wielowahaczowe) nie dopracowywuje tego elementu.
Stary 08-04-2008, 10:17   #10
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
Napisał bocheno
A właśnie ten element w Fordach jest najlepiej dopracowany :fcp2 właśnie to zawieszenie daje tak znakomite prowadzenie się Fordów :fcp3 ale żeby przenieść tak duże obciążenia, opony dostają w d... . Coś za coś :fcp4
WWW.GCS Tuning.pl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:31.
