Stary 04-04-2008, 22:17   #1
thomek21
Zarejestrowany: 04-04-2008
Domyślnie Jak wymienic wkładke zamka w stacyjce.
jw. Dzieki za odpowiedz . Pozdrawiam
thomek21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2008, 21:18   #2
Yoshi
Zarejestrowany: 24-01-2006
Model: Transit
Silnik: 2,5
Rocznik: 1995
Domyślnie Re: Jak wymienic wkładke zamka w stacyjce.
Jak dobrze pamietam to nie bylo takie trudne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na początek oczywiście trzeba rozebrać plastiki wokół kolumny kierownicy. Niezbyt dobrze kojarze ale chyba ściągałem również przełącznik zespolony po prawej stronie. Następnie obejmę od immobilizer'a. Jak wszystko rozebrałem to potem należało włożyć kluczyk w stacyjkę, kawałek przekręcić i wybić mały klinik (tutaj trochę mnie pamięć zawodzi ale jest on chyba od spodu bembenka). Dosyć łatwo wyszedł, także z tym nie powinno być kłopotu. Gdy to wszystko było zrobione to wkład wyszedł bez problemu. To tyle co pamiętam. Jeśli coś pokręciłem to mnie poprawcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Yoshi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:38.
