Stary 07-04-2008, 22:49   #1
Wtkfds
Zarejestrowany: 12-02-2008
Postów: 14
Domyślnie [Mk1] włącznik szyb elektrycznych
Witam, mam takie pytanko. W moim mondeo nie było w wyposażeniu elektrycznie opuszcznych szyb, jednak poprzedni właściciel zamontował sobie elektryke, sprytnie umieszczając włączniki z tyłu hamulca ręcznego (w oryginale sa chyba przy klamce). szybki działają sprawnie, jednak drażni mnie to,że np, żeby zamknąć szybe do końca, musze trzymać guzik do końca (guzik nieoryginalny). Moje pytanie brzmi, czy w mk1 elektryczne szyby posiadały ten patencik, ze po "chwilowym" przytrzymaniu, same zamykały sie do końca? Jeśli tak, to kupiłbym sobie oryginalne włączniki i po sprawie. Wiem,że problem błachy, ale czekam na odpowiedź. Pozdrawiam
Wtkfds jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2008, 23:19   #2
arek11121979
Zarejestrowany: 08-02-2008
Postów: 47
Domyślnie Re: [Mk1] włącznik szyb elektrycznych
Witam w mk1 jest ten bajer októrym piszesz wiem bo mam to usiebie.
pozdrawiam
Było mondeo, teraz musi być escort
arek11121979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2008, 23:46   #3
Wtkfds
Postów: 14
dzięki wielkie :fcp29 se kupie se :fcp1
Stary 08-04-2008, 08:22   #4
gregor13
Zarejestrowany: 30-12-2004
Model: Planowany Ford Focus Mark One 1,6
Silnik: 1,6 16v
Postów: 311
Dokładałem sobie niedawno szybki elektryczne, wszystko na oryginalnych elementach i u mnie takiego bajerka nie ma :566: Żeby podnieść szyby, muszę trzymać przycisk, natomiast przy opuszczaniu wciskam raz i szyba zjeżdża sama, ale tylko w drzwiach kierowcy, u pasażera muszę trzymać :fcp13
Pozdrawiam - Grzesiek
gregor13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2008, 08:42   #5
ST6
Avatar ST6
Imię: W
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Mondeo II kombi Ghia
Silnik: 2.0 VTec
Rocznik: 1997
Postów: 115
1. W moim Mk 2 jest automatyczne opuszczanie. Żeby podnieść trzeba już trzymać.
2. Nawet jeśli taka funkcja jest, to na 90% nie jest ona "w przyciskach".
ST6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2008, 12:43   #6
SteelRat
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Mondeo kombi GHIA
Silnik: V6
Postów: 74
ja tez mam tylko otwieranie do konca okna kierowcy, zamykac musze trzymajac przyciski.
V6 Wagon by Kleber
SteelRat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2008, 16:44   #7
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Funkcja ta leży raczej po stronie modułu od elektrycznych szyba a nie w przełączniku. Więc kupno samego przełącznika nic ci nie da. I z tym opuszczaniem to jest tak że przełącznik jest dwu stopniowy a nie wystarczy dłużej przytrzymać wciśniętego i ta funkcja jest tylko przy opuszczaniu szyby kierowcy.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2008, 16:12   #8
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
ustrojstwo odpowiedzialen za opuszczanie automatyczne szyby kierowcy to wedle ksiazki "sam naprawiam..." dostepnej na ftpie:
- czyli doadtkowy przekaznik. bardzo chetnie bym sobie sprawil taki jeszcze jeden i zamontowal go do ponoszenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy okazji. ktos wie gdzie to jest to z prawej pod tablica rozdzielcza? (ogrzewane fotele przekaznik). czy szukac pod kierownica po prawej czy az pod schowkiem przed pasazerem?
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2008, 20:49   #9
gregor13
Silnik: 1,6 16v
Postów: 311
Ten przekaźnik to generalnie odpowiada za całą instalację szyb elektrycznych. Bez niego nie będą chodziły.
Stary 10-04-2008, 22:02   #10
Iwo
Avatar Iwo
Zarejestrowany: 26-09-2005
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
A to się ciekawostki dowiedziałem :fcp1 Mam MK I Ghia i nie mam takiego patentu - cały czas trzeba trzymać przycisk - tak w górę jak i w dół :fcp4
16" by F.A. Porsche, Clarion, Infinity Kappa, Infinity Ref, JBL GTO, HW Energetic... >1kW
mr_iwo DESIGN
Iwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:22.
