Stary 14-04-2008, 20:15   #1
mardro
Zarejestrowany: 14-04-2008
Model: Transit
Rocznik: 1998
Domyślnie Proszę o pomoc gaśnie na wolnych obrotach 2.0 dohc
Posiadam Forda Transita 2.0 dohc 1997r. istalacja gazowa
Problem polega na tym że podczas odpalenia na gazie czy benzynie przy zimnym silniku samochód nie trzyma wolnych obrotów i gaśnie. Jak się rozgrzeje to na benzynie ma wolne obroty a na gazie nadal gaśnie. Podczas jazdy idzie normalnie chyba że na luz i wolne obroty to zgaśnie.
Proszę o pomoc co to może być i od czego można zacząć sprawdzanie.
Zgóry dziękuję.
mardro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2008, 22:01   #2
mardro
Model: Transit
Rocznik: 1998
Domyślnie Re: Proszę o pomoc gaśnie na wolnych obrotach 2.0 dohc
odłanczałem sondę lambda ale to nic nie daje poprawy.
Stary 18-04-2008, 12:45   #3
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: Lancia Kappa
Silnik: 2.0 V.I.S. 155KM
Rocznik: 1998
Postów: 818
Na początek spróbuj to co nic nie kosztuje ,czyli wyczyść EBJ (silnik krokowy) i MAF (przepływomierz) po tych czynnościach zrób reset kompa i samoadaptacje.
Wszystkie czynności masz dobrze opisane w "technicznym ABC" ,gdy to nie pomoże wtedy możesz się zainteresować sondą lambda i czujnikiem temperatury tym który daje sygnał do kompa.
Krzychu32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2008, 18:18   #4
mardro
Model: Transit
Rocznik: 1998
Dzięki za podpowiedź właśnie znalazłem silniczek krokowy i tam jest kabelek, który był odłączony. Jak go podłanczam to silnik pracuje tylko jak by miał większe obroty więc bardzo prawdopodobne że to to. Muszę tylko go przeczyścić i wtedy będe pewny. Jeszcze raz dzięki.
Stary 06-05-2008, 17:35   #5
mardro
Model: Transit
Rocznik: 1998
to był silniczek krokowy dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:30.
