Stary 17-04-2008, 14:51   #1
mateuszmarek
Zarejestrowany: 05-12-2007
Postów: 110
Domyślnie Przedmuchy.
Witam.Ostatnim czasem zauwazylem ze mam dość duze przedmuchy.Auto raz fajnie ciagnie jak przyspieszam a raz tak jak bym naciskał na hamulec i puszczał i tak w koło macieju.Wydaje mi sie że węzyk ktory wychodzi od gornej pokrywy do jakiejś czarnej skrzyneczki jest chyba zepsuty lub coś....Wcześniejszy własciciel tego pojadu byl MECHANIKIEM DOMOWYCH tak misie wydaje bo zamist filtru pow byla rajtuza ;/ itp... Da sie jakoś wyeleminotwac lub zminimalizowac przedmuchy?i usunac ten problem z przyspieszaniem? z gory dziekuje
mateuszmarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2008, 20:00   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Re: Przedmuchy.
Jesli chodzi ci o przedmuchy silnika tj uciekajace cisnienie z gory do dolu to da sie, albo wymienisz sobie silnik albo zasponsorujesz remont swojego
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2008, 20:18   #3
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Napisał mateuszmarek
Moze komus bylo szkoda ok 25 zeta zeby kupic nowy filtr powietrza, kup filtr, zamontuj na miejsce i wywal ta rajtuze :fcp2
Po czym wnioskujesz, ze jest popsuty :fcp9 Zrob fotke najlepiej tego weza i wrzc tutaj.
Po czym stwierdziles ze masz przedmuchy :fcp9
1. Odkrec korek od oleju ten w pokrywie zaworow, sprawdz czy jest czysty czy moze jakas maz na nim jest.
2. Wyciagnij bagnet od sprawdzania oleju i przygazuj, w tym czasie przyloz dlon do otworu z ktorego wyjales bagnet i sprawdz czy dmucha powietrzem.
3. Albo pojedz do mechaniora na sprawdzenie cisnienia w cylindrach.
Moje Mondeo
Stary 17-04-2008, 20:24   #4
mateuszmarek
Postów: 110
jest maź na tym olejopodobna przedmuchy sprawdzilem na takiej zasadzie ze przystawilem reke do korka wlewu oleju noi po pewnym czasie zaczelo mi ja odpychac a co do tej czarnej puszki too ona byla peknieta i skleilem ja ale najpierw msuialem umyc bo byla tam maź jak masło filtr juz wymienilem dawno ale wolalem o tym wspomniec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cisnienie na cylindrach jest wieksze niz powinno byc 9 10 11 13 jesli dobrze pamietam przypominam rowniez ze auto pobiera olej nie jest to smok ale bierze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-04-2008, 20:44   #5
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
11-13 jest ok ale 9-10 to troche kiepsko
Stary 17-04-2008, 21:25   #6
mateuszmarek
Postów: 110
mi znowu powiedziano odwrotnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ze on ma normalnie meic 9.5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-04-2008, 21:38   #7
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
mateuszmarek
Oznaczenie silnika-----------------ZH18
Typ silnika-------------------------RDA
Średnica cylindra (mm)-------------80,6
Skok tłoka (mm)--------------------88
Pojemność skokowa (cm3)---------1796
Stopień sprężania----------------10
Ciśnienie sprężania (MPa)-----------b.d
Moc maksymalna:
- wg ISO (kW/obr/min)------------76/5500
- wg DIN (KM/obr/min)------------105/5500
Moment maksymalny:
- wg ISO (N-m/obr/min)-----------153/4000
- wg DIN (kGm/obr/min)-----------15,6/4000
Zrodlo: Sam naprawiam Ford Escort/Orion
Moje Mondeo
Stary 17-04-2008, 21:55   #8
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał corneliusab
mateuszmarek
Moc maksymalna:
Moment maksymalny:
Zauwaz ze on ma 1.6 8 zaworowy
Stary 17-04-2008, 22:21   #9
mateuszmarek
Postów: 110
Jesli juz macie takie ksiazki lub coś w tym rodzaju na kompie to prześlijcie mi na maila [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bardzo by mi sie to przydało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a właśnie corneliusab ja mam 1598cm3 jesli dobrze pamietama nie 17... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-04-2008, 02:08   #10
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
mateuszmarek, Magik123 sorry racja, zle spojrzalem :fcp5
W takim razie stopien sprezania w Twoim silniku powinien byc 9,75 :fcp1
Wyslalem Ci ta ksiazke na meila :fcp1
Moje Mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
