Stary 19-04-2008, 16:17   #1
luki20
Zarejestrowany: 30-10-2006
Postów: 31
Domyślnie Brak ładowania
Od wczoraj zaczęła się moja gehennaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po rozruchu kontrolka ładowania dalej świeci. Sprawdzałem napięcie na aku i nic napięcie nie wzrasta. Od czego zacząć naprawę?
luki20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2008, 16:51   #2
koron1
Zarejestrowany: 21-02-2008
Postów: 15
Domyślnie Re: Brak ładowania
Alternator klękł :fcp5
koron1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2008, 18:15   #3
luki20
Postów: 31
Znalazłem gdzieś na forum informację, że jeżeli świeci kontrolka po odpaleniu to szczotkotrzymacz i regulator napięcia sa w porządku. Wylutowałem wyprowadzenia cewek i sprawdziłem diody. Okazało się że jedna ma przebicie. Tak więc w poniedziałek wybiorę się po diodę i już powinno być już dobrze.
Stary 19-04-2008, 20:23   #4
luki20
Postów: 31
Wymontowałem felerną diodę. Nie ma żadnego oznaczenia. Kupię taką pojedynczą diodę?
Stary 20-04-2008, 11:36   #5
DAREKONE
Zarejestrowany: 11-05-2007
Model: scorpio transit
Silnik: 2,0 16v
Rocznik: 1995 2004
Postów: 17
musisz sprawdzic jaka to jest dioda dodatnia czy ujemna?
DAREKONE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2008, 11:55   #6
luki20
Postów: 31
Sprawdziłem miernikiem i jest tak, że łączę dodatnie wyprowadzenie omomierza do obudowy diody(jednego bieguna) a ujemne wyprowadzenie miernika do drugiego bieguna diody i występuje rezystancja ponad 600 [Ohm]. Wnioskuje że dioda jest dodatnia- Prawda?
Stary 20-04-2008, 12:01   #7
andrzejpin
Zarejestrowany: 17-10-2006
Model: transit/mondeo/focus/kuga
Silnik: 2,5TD/1,8/1,6/1,5
Rocznik: 1992/1997/2007/2017
Postów: 32
Diody montowane są na wcisk więc chyba nie ma sensu szukania takiej samej gdzieś po sklepach. Cały mostek (przynajmniej w Poznaniu) kosztuje 30 zł. Wymień cały i po kłopocie. A czy jest ładowanie bardzo prosto sprawdzić: wystarczy przy uruchomionym silniku zdjąć kleme + z akumulatora, jak zgasnie silnik= ładowania brak.
Miłej zabawy przy wymianie mostka.
pozdrawiam
andrzejpin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2008, 12:37   #8
luki20
Postów: 31
Poza tą diodą reszta jest w porządku to po co całość wymiwniać.
Stary 20-04-2008, 13:25   #9
andrzejpin
Postów: 32
Bo nie dostaniesz takiej samej diody w sklepie.
Stary 21-04-2008, 13:36   #10
luki20
Postów: 31
I dostałem diodęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koszt naprawy wyniósł 5 zł i alternator działa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:44.
