20-04-2008, 14:31 | #1 |
Zarejestrowany: 22-08-2007
Postów: 26
Wyciek na dywaniki
Mam problem z wyciekiem. Mianowicie od jakiegoś czasu zauważyłem ,że dywaniki po stronie kierowcy i pasażera są mokre. Myślałem ,że to przez mokre buty ślady zostają ,ale ostatnio zastałem kałużę na jednym i drugim dywaniku. Kałuża powstała podczas nocnego postoju pod blokiem przy bezdeszczowej pogodzie. Teraz leje od 2 dni prawie non stop i tylko troche są mokre. Zauważyłem jednocześnie ubytek borygo ze zbiornika. Pod deską rozdzielczą są widoczne zaschnięte ślady cieczy prowadzące po skosie ( od góry w lewo od strony kierowcy i od góry w prawo od pasażera). Nagrzewanie działa jak należy - dziś po dolaniu płynu przetestowałem. Jeżeli macie jakieś sugestie będę wdzięczny. Pozdrawiam
KoLinWawa |
20-04-2008, 14:41 | #2 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Re: Wyciek na dywaniki
no raczej nagrzewnica do sprawdzenia i przewody idace do niej/od niej tam gdzies musi byc wyciek, to jest jedyny dostep cieczy chlodzacej we wnetrzu auta, tym bardziej ze miesci sie ona za kokpitem w okolicy nog a stamtad masz wycieki i do tego ubylo ci plynu, opis demontarzu kokpitu wraz z wymiana nagrzewnicy jest na forum wraz z rzetelna fotorelacja
20-04-2008, 14:42 | #3 |
Postów: 26
Hmm ale czy nie byłoby wtedy problemu z ciepłym nadmuchem w aucie?
KoLinWawa |
20-04-2008, 14:46 | #4 |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
nie, a dlaczego mialby byc?
20-04-2008, 15:04 | #5 |
Postów: 26
Nie wiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w sumie to sie nie znam ale coś tak gdzieś przeczytałem ,że awaria nagrzewnicy powoduje zanik ciepłego nadmuchu
KoLinWawa |
20-04-2008, 16:39 | #6 |
Zarejestrowany: 31-05-2007
Model: Escort MK6/Almera N15
Silnik: 1,3 J6A/GA14DE
Rocznik: 1992/1998
Postów: 145
Niekoniecznie, jeśli jest wyciek z nagrzewnicy to i tak ciepłe powietrze poleci
"Co mnie nie zabija, to mnie wzmacnia" FRYDERYK NIETZSCHE |
20-04-2008, 16:39 | #7 |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
to ze z niej cieknie to nie znaczy ze nie daje ciepla bo cieply plyn chlodzacy do niej doplywa
20-04-2008, 17:35 | #8 |
Postów: 26
Ok. Wielkie dzięki za pomoc. Może wie ktoś jeszcze ile taka przyjemność kosztuje ( nagrzewnica + robocizna). Jak patrzyłem na jednej aukcji internetowej to nagrzewnice stoją po ok 50 - 100 zł , ale roboty trochę będzie przy tym raczej... Mam nadzieję ,że nie będą chcieli kosmicznej kasy za to..
KoLinWawa |
20-04-2008, 22:22 | #9 |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
roboty jest dosyc sporo, caly kokpit trzeba rozbierac, zrobic mozesz to samemu bo jest fotorelacja na forum, wszystko dokladnie opisane i odzwierciedlone na zdjeciach. cene podajesz za uzywke czy nowa? jak juz masz zmieniac to lepiej kup nowa
24-04-2008, 21:33 | #10 |
Postów: 26
Dzisiaj byłem w warsztacie 120 zł za nagrzewnicę + robocizna. Mogę polecić warsztat na ul. Jutrzenki 140 w Warszawie - solidny i niedrogi fachowiec, ma własne dojście do części więc dzwonisz i masz, ale nie tak jak zwykle 150% ceny tylko uczciwie. Roboty było 4 godziny a cena bardzo przystępna. Pozdrawiam
KoLinWawa |
