Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kosmetyka samochodowa
Stary 26-04-2008, 15:55   #1
ADRIANO LEITE!
Avatar ADRIANO LEITE!
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-05-2007
Model: Ford S-MAx
Silnik: 1.6 Ecoboost
Rocznik: 08.2012
Postów: 313
Domyślnie JAK SIĘ POZBYĆ-prztarć/smug/słoneczek z lakieru.
Witam ponownie! :fcp12
W związku z tym, że dziś była i jest ciągle piękna pogoda podjechałem na myjkę ręczną. Sam umyłem autko - było strasznie zafajdane, bo nie myłem go chyba z 3-4 jak nie więcej miesięcy. :fcp19
Najgorzej było z usunięciem owadów i kawałków "asfaltu". Tutaj pojawił się problem!Otóż do usunięcia tych insektów użyłem K2 na insekty, odczekałem 2 minuty (jak napisane w instrukcji) i przetarłem gąbką! Po spłukaniu autka, w miejscach gdzie używałem tego dziadostwa (czyli w progach, dolne partie drzwi całego auta) są widoczne gołym okiem smugi - szczególnie w słońcu, takie przetarcia od gąbki!!! :fcp24 :fcp24 K..... A M ... Ć - sorka! Czy jest jakaś szansa, żeby to cofnąć, albo przywrócić lakier do ładniejszego wyglądu? Wnerwia mnie to jak diabli! Autko nie ma jeszcze roku, a ja tak się kurde zrobiłem w jajo - na własne życzenie!
Będę wdzięczny za wszelki Wasze PORADY!!!!!!
ADRIANO LEITE! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2008, 20:30   #2
pwrlax
Zarejestrowany: 21-06-2005
Model: Fiesta
Silnik: 1.5
Postów: 102
Domyślnie Re: HELP - smugi="słoneczka" JAK SIĘ ICH POZBYĆ.
Kup sobie coś do ręcznego polerowania lakieru- jakieś mleczko lekko-ścierne i zrób próbę w jakimś mało widocznym miejscu (na progu). Wg mnie powinno pomóc. Jeśli lakier się uszkodził, odbarwił i mleczko nie pomoże to pewnie zostaje polerka u lakiernika.
Pozdrawiam,
Piotrek
pwrlax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2008, 20:56   #3
ADRIANO LEITE!
Imię: Jacek
Model: Ford S-MAx
Rocznik: 08.2012
Postów: 313
Piotrek dzięki za odpowiedź! Powiem szczerze, że porobiło mi się coś takiego jak na tym linku.
Poza tym widzę, że ta firma ma niezłe efekty pracy! Oczywiście nie mówię, że do nich pojadę, bo koszty są niezłe, ale szukam pomocy, jakiegokolwiek pomysłu co z tym zrobić! A niestety takich miejsc narobiłem więcej... :fcp19 :fcp19 :fcp19
Zapytam też w ASO może coś mi poradzą! Poczekam na inne opinie!
Stary 07-05-2008, 15:27   #4
Przemuch
Domyślnie Re: JAK SIĘ POZBYĆ-prztarć/smug/słoneczek z lakieru.HELP.
Najlepsze na takie przerysowania jest WOSK KOLORYZUJąCY Firmy 'SIMONIZ".kup w jakimkolwiek sklepie motoryzacyjnym lub ,w sklepie z bajerami do aut........ oczywiście o takim kolorze jak Twój wozik, a napewno będziesz zadowolony.Używałem go i daje gwarancje ze pomorze,moja bryka wygląda po woskowaniu jakby zeszła dopiero z taśmy produkcyjnej!!!Pozdrawiam! :fcp1
Stary 07-05-2008, 16:04   #5
ADRIANO LEITE!
Imię: Jacek
Model: Ford S-MAx
Rocznik: 08.2012
Postów: 313
Dzięki Przemuch za odpowiedź. Już myślałem, że nikt po takim czasie się nie odezwie. Najpierw sprawdzę w ASO co na to powiedzą, a jak coś będą marudzić to załatwię to tym specyfikiem, który podałeś!
Dzięki!
Stary 07-05-2008, 17:48   #6
rectosei
Napisał Przemuch
Oprócz tego, zainteresuj się też produktami CarPlan, a dokładnie T-Cut
http://www.carplan.pl/poradnik.php?dzia ... 51&katG=51
Od zawsze je stosuję - 4-letni lakier wygladał jak nowy. Można je kupić w wielu marketach. Do swojej nowej Fiesty też go używam. :fcp26
Stary 07-05-2008, 18:15   #7
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
zalezy jak to dokladnie wyglada , po kazdym mleczku w sloncu tez widac jak bylo scierane.
Jezeli sie umyje samochod nawoskuje to tak najlepiej wyglada po drugim myciu.
Kup zwykle mleczko jak kolega wyzej doradzil pod odpowiedni kolor , potem wez gabke ,plyn do mycia samochodu i umyj go w tych miejscach jeszcze raz.
Mozliwe ze robale sie rozmazaly co dalo tlusta i syfiasta powloke. Zeby to odtluscic uzyj plynu do naczyn tylko wtedy poloz mleczko jakies czy cos na to.
Pokombinuj, bo watpie ze ten srodek jest az tak dewastacyjny :fcp2 jedynie ze .... oby nie :fcp1
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2008, 19:35   #8
kiero75
Zarejestrowany: 07-11-2007
Postów: 14
mialem to samo smugi od sciagaczki do wody :fcp6 ale pomogl wosk koloryzujacy daje dobry efekt :fcp26
kiero75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2008, 21:03   #9
ADRIANO LEITE!
Imię: Jacek
Model: Ford S-MAx
Rocznik: 08.2012
Postów: 313
Dzięki za to, że mój wątek ruszył z miejsca Panowie. :fcp29 Powiem tak moje smugi wyglądają tak jak na linku poniżej:
Jeżeli nie otworzy się zdjęcie to możecie kliknąć na drugie od lewej na samej górze - to jest ten Jaguar. To są takie smugi i strasznie mnie to wnerwia, a jeszcze bardziej fakt, że sam tak dałem dupy... :fcp26 Co na takie coś polecacie...?
Ten CarPlan już dodałem sobie do ulubionych bo jak tylko zobaczyłem swoje dzieło to od razu zacząłem szperać po necie co z tym fantem zrobić...?
I co Wy na to? W ogóle to pytałem tych gości skąd jest ten link ile kosztowałoby zrobienie w taki sposób jak ten Jaguar to powiedzieli, że około 200 pln. W sumie nie dużo, ale dojazd do Warszawy... Zobaczę co mi powiedzą w ASO bo w tym miesiącu robię pierwszy przegląd to zobaczę ich reakcję!
Pozdrawiam!
Stary 08-05-2008, 11:54   #10
kowal21867
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 22-08-2007
Silnik: 1,8 Tddi
Postów: 14
Napisał ADRIANO LEITE!
kowal21867
kowal21867 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
