Stary 27-04-2008, 22:46   #1
Esiu1,4
Zarejestrowany: 25-01-2008
Model: Mondeo MK 3
Silnik: 1.8 125KM
Rocznik: 2003 FL
Postów: 121
Domyślnie Gaśnie podczas jazdy na luzie
dzisiaj coś dziwnego z moim essim się stało na swiatlach mi zgasł po czymnie chcial odpalić,przeczyściłem klemy z akumulatora i odpalił normalnie lecz przy jeździe na luzie lub dojeżdżaniu do świateł na wciśniętym sprzęgle auto samoistnie gaśnie, co moze być przyczyną?
Esiu1,4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2008, 22:50   #2
kokoSpoko
Zarejestrowany: 05-03-2008
Postów: 145
Domyślnie Re: Gaśnie podczas jazdy na luzie
silnik krokowy ...
Fordzik jeździ, jest w trakcie dopiększania
kokoSpoko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2008, 23:30   #3
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
tak jak kolega pisze lub tez swiece bo tez tak sie zdarza
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2008, 23:39   #4
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
a czujnik predkosci to co??
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2008, 23:47   #5
Esiu1,4
Model: Mondeo MK 3
Silnik: 1.8 125KM
Rocznik: 2003 FL
Postów: 121
świece mają dopiero jakieś 5tyś, a czujnik prędkości gdzie się znajduje?
Stary 27-04-2008, 23:51   #6
Esiu1,4
Model: Mondeo MK 3
Silnik: 1.8 125KM
Rocznik: 2003 FL
Postów: 121
bo np dolot zimnego powietrza (w moim wykonaniu aluminiowa rura doprowadzająca powietrze prosto z grilla do komory filtra powietrza) moze powodować taki efekt?
Stary 28-04-2008, 00:14   #7
kokoSpoko
Postów: 145
yy raczej nie chociaż... ja też mam taką rurke zwykłą aluminiową... i ogólnie od X czasu męczę się z tym probleme co Ty... generalnie wymieniłem wszystkie filtry świece na motorcrafta bo miałem inne jakies ngk... i przewody bosh nowe. czyszczenie krokowca wykonałem. podkreciłem troszke mocniej srubkę czujnik położenia przpustnicy wyczyściłem i odrestaurowałem nieco bo mam tam małą prowizore... i ograniczyło się tylko do tego że czasem zgaśnie jak odpale auto zimne całkiem rusze dosłownie z 1 metr dam na luz to potrafi zgasnąc czasem ale jak drugi raz odpale to już nie gaśnie wcale. dość dziwne ale prawdziwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-04-2008, 17:48   #8
USS_Macio
Avatar USS_Macio
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Escort (był)/(jest) Honda Accord
Silnik: 1.6 16V ZETEC / 1.8 VTEC
Rocznik: 1996 / 1999
Postów: 202
Witam!!
Efekt ten sam, z tym że ja już wiem co jest co. Powymieniałem wszystko, tak jak kolega wyżej pisał, ale nic to nie dało. Okazało się, że mam do wymiany popychacze. Koszt nie mały ale już wiem, nie musze szukać na ślepo. :fcp3
Podpowiedź: W moim Essim panowie z warsztatu trochę przeczyścili to&owo w silniku (użyli płynu do penetracji nagaru w czyszczeniu popychaczy) + wymiana sondy. Efekt został złagodzony. Aktualnie autko gaśnie bardzo rzadko + chodzi o wiele lepiej. Wymiana jednak nie do uniknięcia. :fcp5
Pozdrawiam!!
-Fiat 125p; 1976 rok - wspaniałe auto, miłe wspomnienia
-VW GOLF II; 1991 rok
-Ford Escort MK7; 1996 rok
-Honda Accord; 1999 rok; 1.8 VTEC (137 KM).
USS_Macio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2008, 19:17   #9
Esiu1,4
Model: Mondeo MK 3
Silnik: 1.8 125KM
Rocznik: 2003 FL
Postów: 121
u mnie na szczęście po wyjęciu dolotu zimnego powietrza auto już nie gaśnie czyli ciągle wpadające powietrze do obudowy filtra przy przyspieszaniu było ok ale na luzie zadużo powietrza bylo w mieszance i gasł moze i źle myślę ale już nei gaśnie ale niestyty też nie ma takiego przyspieszenia
Stary 28-04-2008, 19:40   #10
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał Esiu1,4
zle myslisz :fcp3
i jakies kombinacje typu wyciaganie dolotu zimnego powietrza.... ehh skad sie wam biora takie pomysly?? :fcp20
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19.
